Författare Ämne: Kall handdukstork  (läst 10011 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
Kall handdukstork
« skrivet: 13 oktober 2004, 00:30:30 »
Förutom att vi just har installerat bergvärme, så håller vi också på med renovering av duschen.
Vi har installerat en stor Svedbergs handdukstork, med både vatten och elanslutning.
Det verkar dock vara nåt knas eftersom den inte blir ordentligt varm. Jag ser att både tillopp och retur ligger runt 40°, men själva torken ligger på knappt 30°.
Den har ett MMA etthåls radiatorkoppel, vilket kan ställas för både ett och tvårörsystem. Normalt levereras dessa ställda för ettrörssystem, och rörkillen glömde kolla. När jag kollade så var det dock satt i tvårörsläge, dvs bypassen var stängd. Jag märker också att om jag skruvar igen ventilen helt så blir kopplet kallt, dvs cirkulationen stannar.
MMA uppmanar i monteringsanvisningarna att man skall kolla så insticksröret matchar inloppet ordentligt i ventilen, och det är där min misstanke ligger just nu, om det inte är så att hela torken är felkonstruerad.
Någon som har några idéer eller tips?
Re:Kall handdukstork
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2004, 23:13:42 »
Rörkillen hade skruvat i inloppsröret utan att kolla att det hamnade i rätt läge, vilket gjorde att det blev "kortslutning" i ventilen, dvs vattnet vände direkt i ventilen, utan att passera torken.
Efter att jag försiktigt skruvat ut röret ett kvarts varv, utan läckage, så funkar den kanon nu  ;D
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2004, 17:31:05 »
Där ser du vilken nytta du har av Forumet!   ;D
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2004, 21:11:02 »
Japp, hade aldrig fixat detta annars!  ;D
Utloggad Tag_H
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2004, 09:59:23 »
Måste bara berätta min historia om Svedbergs tork inkl elpatron  :-[
Jag hade samma problem fast tvärt om.
Torken blev varm, övriga huset kallt.
Kan tillägga att även vi renoverade badrum samtidigt som VP instalerades.
Torken kopplades in med T-rör direkt på värmebäraren in/ut vid värmepumpen. (torken sitter på andra sidan väggen mot pannrummet, mkt korta rör)
Vid leverans var torken inställd för enrörssystem vilket innebar att det var full cirkulation på vattnet, och returen från torken blandades med övrig retur vilket relaterade till att VP gick 2-3 min sen fick den för varmt vatten tillbaka och var nöjd.
Kan tillägga att med den instalationen försökte även elpatronen i torken värma hela huset  ???
(det är mkt grejer på ett järnspett)
IVT HT+ Ytjordvärme 500m slang
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2004, 11:46:07 »
Det var min misstanke också. Jag läste i MMA:s installationsanvisning från webben att ventilen är ställd för enrörssystem, och eftersom jag visste att installatören inte ställt om något så trodde jag det var det som spökade.
Jag kollade, men den var redan ställd för tvårörssystem.
När jag började fundera om det kunde vara röret som satt i fel läge upptäckte jag att det har tre flata sidor och en rund, så jag ringde till MMA och frågade i vilken riktning det skulle sitta, och snackade samtidigt om en och tvårörsinställning.
När jag berättade att min plastpropp över justeringen var blå, inte röd som det står i anvisningen, så sa han att den i så fall var ställd för tvårörssystem från fabrik  ::)
