Författare Ämne: knäpper i rören.....  (läst 9567 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 16 augusti 2006, 20:06:54 »
har nyss köpt ett hus och har upptäckt att när jag spolar vatten i något kran på toa eller kök spelar ingen roll  så knäpper det i rören låter nästan som det droppar vatten i innerväggen där de går igenom för att sedan gå upp i innertaket för att sedan gå vidare till toa och kök. Det verkar knäppa i rören oavsett om man spolar kallt eller varmt vatten......Någon som vet vad detta kan bero på? MvH Krister
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: knäpper i rören.....
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2006, 21:59:27 »
Är det avloppsrören eller är det själva vattenrören ?
 Sc:,h
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2006, 01:10:18 »
det är vattenrören både kall och varmvattenrören
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2006, 21:28:14 »
Jah, då kan jag inte hjälpa dig. Jag trodde at det kanske var avloppsrören för jag hade knäppningar/gurgelljud och det berodde på dålig avluftning av avloppsrören.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2006, 09:14:01 »
Oftast beror denna typ av knäppningar på att rören ligger an mot träreglar, dolda i undergolv, eller tar i i genomföringar genom träfiberskivor i väggar.
Försök följa ledningarna och böj till dem så att de inte ligger an mot trä eller skivor, det borde minska problemen.
Är rören dolt dragna får du nog leva med knäppningarna.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2006, 17:13:14 »
oki de går som sagt genom en innervägg och i den upp och vidare i innertaket som är panel men den är spikad i sektioner som går att lyfta ner. Ska ta och kolla upp det om det kan vara som du Rickard säger att rören ligger an mot något. Tack för tipset MvH Krister
