Författare Ämne: kanalsystem för vedkamin.....  (läst 4037 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 16 augusti 2006, 19:49:31 »
Har en vedkamin och har nu funderat på att försöka göra ett slags rörsystem med en kanalfläkt för att försöka få värme från kaminen till alla rum i huset. Huset är ett plathzerhus 1.5 plans byggt 1978  är det någon som gjort något liknande system eller någon som kanske har tips på hur man ska göra och om det överhuvudtaget funkar att göra ett sånt system. Ska nämna att huset i övrigt värms med LL-pump och oljeradiatorer  samt att det är mekanisk ventilationssytem med en takfläkt som styrs via köksfläkten. MvH Krister
Utloggad wicke
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 28
  • Braskaminägare med rexovent
SV: kanalsystem för vedkamin.....
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2006, 22:27:47 »
Jag har gjort något liknande men då till en rexovent som ju har ett tilluftssystem sen tidigare till alla rum. Jag kopplade fläkten på tilluftssidan före rexoventen och kunde höja tilluftstempen med 3-4 grader till varje rum, då tappade jag säkert en par grader oxå som gick ut med frånluften. Din ide` funkar säkert men försvåras ju av att det är 1,5 plan, du får dra rören i stödbensväggen eller synligt under innertaket. Det finns ju oxå sk värmeflyttare som man kan sätta ovanför dörrar mellan olika rum.
Bor i 1o.1/2 plans Prefabhus i Norrbottens kustland byggt 1978. Värmer 225m² fr.o.m 2010-09-01 med fjärrvärme. Rexovent RDAA 1-4-1 och en contura 470 braskamin. Förbrukade sedan 25år i snitt 15000 Kwh/år direktel för uppvärmningen. Vet ej ännu vad förbrukningen blir efter konvertering till vattenburen uppvärmning.
Utloggad Rojbe
  • Stad/land: Österkär
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2006, 21:44:45 »
Jag har ett sådant distributionssystem, men jag funderar på att använda kanalsystemet för FTX istället. Vår kedddy kamin blir ganska varm när man eldar, men den kyls av väldigt fort. Så när man eldar sprids värmen till övriga huset ok, men så fort eldar slocknar blir det svalt. Jag märkte också vissa tendenser till lite svalt(inte så varmt som man ville) i vardagsrummet där man eldade, när fläkten stod på max.
Fördelen var att om det blev varmt i vardagsrummet kunde dra på fläkten ordentligt för att svalka lite men fortfarande ha den trevliga brasan.
Summa: Fördelningssystemet fungerar men det känns inte som om det var någon stor vinst.
Jag skulle helst vilja använda kanalsystemet till FTX i kombination med en luft/luftvärmepump. Fördelen med det är den effektiva värmespridningen och frånvaron av Luft/luftvärmepumpen i något rum så man blir störd av ljudet, men det verkar inte vara någon vanlig lösning.
Rojbe
Tillbyggt och tilläggsisolerat 2,5 plans sutteräng från 1940 på 180 m2 + 20 m2 biarea villa i Österskär 3 mil norr om Stockholm.
FD-25 VABH i sutterängdelen
Direktverkande el, braskamin.
Kanalsystem på vind avsett att cirkulera brasvärmen men som skulle kunna användas till FTX.
JEsseJames
JEsseJames
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2006, 13:30:11 »
De här ftx aggregaten har ingång för ventil att sätta vid brasan för att fördela värmen:
http://www.meptek.com/_file/2618/esite44se_inter.pdf
Utloggad danneman78
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 23
  • Show me the money!
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2007, 13:08:32 »
Jag har ett 1,5 plans hus byggt -89 med kanalsystem ut i alla rum, även på övervåningen! Det funkar hur bra som helst! Dock är fläkten kopplad så att vill man ha full "fräs" ut i kanalerna får jag även det i vardagsrummet (där kamin står) varför det blir hur varmt som helst i just detta rum.
Lösningen är helt ok, vi i vår lilla familj sparar ganska mkt pengar iom att elda... halverade el kostanden mot föregående ägare...
//Danne
1 1/2 plans villa utanför Söderköping, Östergötland
Byggt 1989
Vattenburet system m elpanna, braskamin med fläkt + kanalsystem från fläkten ut i alla rum, mekaninsk till/frånluft
Beräknad förbrukning 2010 = 23 000 kWh
4 pers i hushållet
