Författare Ämne: Provtrycka nyinstallerad radiatorkrets  (läst 4279 gånger)
Utloggad MikaelCarlsson
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 15 augusti 2006, 12:21:07 »
Bästa forum,
jag har installerat vattenburen värme  i ett hus som tidigare hade direktverkande el. En del i kretsen är "färdig" och jag har utfört någon form av provtryckning. Tyvärr känner jag mig inte helt nöjd med resultatet. Jag har gjort följande:
 1. Spolat vatten från tappavattensystemet (kallvatten från kran) i cirka 1h.
 2. Under tiden har jag vid två tillfällen luftat samtliga radiatorer.
 3. Stänkt utloppet
 4. Låtit trycket stiga tills manometern visade 2,9 bar (manometern vide vid omgivningstryck 0,5 bar)
 5. Stängt tilloppet. Trycker är nu 2,9 bar
 6. Läser av manomentern efter cirka 2 h, den visar då 3,0-3,1 bar (kanske något mer)
 7. Läser av monometern efter 20h, den visar nu cirka 2,6 bar.
 8. Går utefter rören med ett hushållspapper över samtliga rördelar och kopplingar. Pappret är helt torrt när jag är klar.
Vad kan jag dra för slutsatser av min provtryckning? Varför faller trycket? Jag vet att det fanns luft någonstans i systemet, trycket steg inte momenttant då jag stängde utloppet (hade i och för sig 10m trädgårdsslag till inloppet)
Vad tror ni? har jag gjort något galet?
  Med vänlig hälsning
  Mikael Carlsson
  • Antal inlägg: 10042
SV: Provtrycka nyinstallerad radiatorkrets
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2006, 13:30:16 »
En teori: Det finns lite luft kvar i systemet. Ventilerna sitter kanske inte med utloppet på allra högsta punkten. Radiatorerna kan ju vara monterade med aningen lutning också.
Några timmar efter fyllningen har det kalla vattnet värmts upp och utvidgat sig, därav tryckstegringen. Uppvärmningen av radiatorerna är ett relativt snabbt förlopp, några timmar. Luftkuddarna i elementen löser sig under tiden i vattnet pga av det höga trycket. Det är ett långsamt förlopp då vattnet i elementen står still. Är min teori riktig skall tryckminskningen bli långsammare med tiden.
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2006, 13:44:39 »
Tack Roland,
så om jag tolkar dig rätt så är mitt system tätt, eller kan det läcka trots att jag inte kunde upptäcka någon läcka. Och hur skall man provtrycka ett nyinstallerat radiatorsystem?
  Med vänlig hälsning
  Mikael Carlsson
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2006, 14:43:41 »
Tack Roland,
  Med vänlig hälsning
  Mikael Carlsson
Jo, det var det jag menade men inte tänkte på att skriva. Har svårt att komma på någon bättre metod än den du har använt.
Tillägg: Även om man får bort all luft ur elementen kan det bli problem med varierande tryck. Temperaturändringar gör att vattnets volym och därmed trycket ändrar sig. Radiatorerna och tryckmätaren tillsammans fungerar som en termometer. Lägre inomhustemperatur = lägre tryck.
« Senast ändrad: 15 augusti 2006, 14:49:49 av Roland »
  • Dot gäster: 2285
