Författare Ämne: ctc pump storlek  (läst 13586 gånger)
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: ctc pump storlek
« Svar #15 skrivet: 30 augusti 2006, 09:54:35 »
Hej *vinkar*
Man ska alltid ta in flera offerter men annars tycker jag att 80 000 kronor är ett acceptabelt pris.
Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad Tobnil
  • Antal inlägg: 13
« Svar #16 skrivet: 31 augusti 2006, 07:19:20 »
MaxT
Den billigaste jag hittade hamnade på 95000kr,då ingår bortagning av tank och panna.
Så om det är den nya pumpen du fick offert på så måste 80000tusen vara ett bra pris,eller så betalar jag ett överpris.Har hört att innedelen och utedelen går på ca75000kr + rör och dyl, om det nu stämmer.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #17 skrivet: 31 augusti 2006, 16:36:48 »
MaxT
Hos ett välkänt vvsföretag i skåne kostar en 107:a utedel och innedel 62 600 kr + rör och dyl. OBS!! Detta är ett konsumentpris, dvs. inkl moms, en vvsfirma köper in prylarna betydligt billigare...
// Grolim
« Senast ändrad: 31 augusti 2006, 16:38:49 av grolim »
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad MaxT
  • Stad/land: Almunge, Uppland
  • Antal inlägg: 10
« Svar #18 skrivet: 01 september 2006, 21:54:19 »
Vad är skillnaden på den nya och gamla?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #19 skrivet: 01 september 2006, 21:59:02 »
MaxT
hur mycket billigare då tror du???
// Grolim
Utloggad MaxT
  • Antal inlägg: 10
« Svar #20 skrivet: 02 september 2006, 10:19:09 »
MaxT
Det ska också sägas att jag står för rivning av gamla utrustningen och montering av nya utom röranslutningarna inne. Vad jag har läst här på forumet så ska det inte vara så svårt att installera själv om man inte har tummen mitt i handen. Det är kompisen kompis som är installatör som har gett oss priset på 80000:-. Kanske ska satsa på att fixa allt själ.
MaxT
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #21 skrivet: 03 september 2006, 11:28:04 »
MaxT
// Grolim
Vet inte, men moms behöver de iaf. inte betala och ett rimligt inköpspris från grossist borde väl ligga omkring 25 - 30% lägre (innan momspåslaget) än vad vi konsumenter får ge. Om mina gissningar är riktiga så ger det välkända företaget i skåne mellan 21 000 - 22 500 kr för en 107:a och konsumenten får betala 37 600 kr (som ändå faktiskt är ett hyfsat lågt pris).
// Grolim
« Senast ändrad: 03 september 2006, 11:31:53 av grolim »
Utloggad Gäst 999
« Svar #22 skrivet: 03 september 2006, 12:36:43 »
Jag tror att dom mesta rörfirmor inte har et påslag på 30% på pumparna......jag tror dom mesta ger ca 24500:- plus moms för en 105 men det är min gissning.....men menar du att varje rörkrökare skall vara lika billig som den billigaste i sverige ut till kund?
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #23 skrivet: 03 september 2006, 21:24:45 »
Absolut inte, en mindre firma ger nog vad du gissar på, då dom inte hanterar de stora volymerna och därmed går miste om de bättre inköpspriserna som ett större företag har.
Nej, jag menar inte att varje rörkrökare skall vara lika billig rakt av (det är dessutom olagligt med kartellpriser). Däremot menar jag att i skillnaden mellan vad jag som privatkund ger och inköpspriset som rörkrökaren ger ligger det redan en vinst, på toppen av detta så lägger dom på ett fantastiskt högt pris för arbetet, många ggr. ligger dessa på 2200 kr/timme. Om jag istället beställer ett annat jobb av samma firma blir jag debiterad 500 kr/timme för utfört arbete och det är detta förfarande som jag invänder emot. Varför tas det ut så mycket mer för arbetet när det gäller pumpar??
// Grolim
Utloggad Gäst 999
« Svar #24 skrivet: 03 september 2006, 21:51:16 »
58000:- kostar pump & panna som billigast....låt oss säga att den lille rörkrökren vill ha 5000:- för dyrare inköp då blir det 63000:- sen lägger vi 6000:- i rörmateriel, blandningsventil, expkärl, rör & kopplingar. då blir det 69000:- efter det kommer elektriker för ca 5000:- ca då är man uppe i 74000:- vad kan man säga att det tarat monter in en sån här annläggning med uttag av gammal panna osv 2 dagar för två personer, men då räknar jag in tiden för offerering, beställning, osv....32 timmar blir det.....jag fick ett pri på 91000:- med uttag av panna för en 105 med panna..91000-74000=17000:- delar man 17000:- i 32 så får man 531:-........men men jag kanske har räknar fel......
