Författare Ämne: Åtdragningsmoment för rörkopplingar?  (läst 25956 gånger)
Utloggad rör-kungen
  • Antal inlägg: 5
SV: Åtdragningsmoment för rörkopplingar?
« Svar #15 skrivet: 16 augusti 2006, 17:47:09 »
men jisses, dessa dyr-prylar är onödiga och ger falsk säkerhet, tänk er, ni som skruvar i rör dagligen. Om du på ett halv krokigt rör ska dra fast en kopling under ett hanfat, rörändan är lite oval och ni är less, röret som går in i koplingen går lite snett och då blir det avsevärt tyngre att dra den, man kan ibland få dra dom lite hårdare än om kopling och rör möts perfek, vilket dom sällan gör,
jag brukar dra såhär
10,12,15s VA skarv (vanliga mekanisk koppling för kopparrör) Dra dom så att du forfarande kan skymta 2 gängor under mutter kanten, slår aldrig fel.. kom ihåg att detta inte funkar med större koplingar
enda gånge folk drar för hårt är när dom drar fast blandar-rör för dom är mjukare än folk tror.
har aldrig hört någon som dragit en 15mm+ för hårt
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 16 augusti 2006, 18:04:59 »
Hmmm, sånna jobb skulle jag aldrig lämna ifrån mig. Friska gänger, lite olja och en momentnyckel borgar för seger även för den orutinerade. Föresten, har du någon gång pratat med nån som blivit nödgad att skruva på samma ställen som du har varit på tidigare? Förmodar att du i så fall är stor och stark. ;D
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #17 skrivet: 16 augusti 2006, 22:17:16 »
Ja det här är ett ämne man törs röra med en tång!
Om man har för vana att dra lite muttrar, särskilt muttrar/bultar med skiftande material så får man en viss känsla med åren, även om man inte skruvat just VP/flare. Då ställer man knappt dessa frågor, man drar fast det.
Är man helt novis, då måste man nog ha något slags "fail-safe" tillbehör, antingen någon som vet hur många delar av ett varv efter punkten X eller en momentnyckel. För vad som är normalt "dra hårt!" för en person blir en katastrof med en annan person bakom blocknyckeln. Mässing + kopparfläns är ju dessutom inte direkt en av dom "förlåtande" materialen med stora felmarginaler beträffande åtdragning.
Själv så fick jag intala mig flera ggr: -"när du nu drar... tänk mässing... tänk koppar... glöm stål"
Även om det är förhållandevis grova blocknycklar/gängor så är materialet(mässing) relativt sprött.
Utloggad Trollet
  • Antal inlägg: 6
« Svar #18 skrivet: 18 augusti 2006, 10:16:20 »
Hej, här kommer lite information om moment för flänsmuttrar för kyla
Moment                              Typ av köldmedium                Flänsmutter            Nyckelstorlek
18 Nm                                Traditionella + R410A             1/4                       17
42 Nm                                Traditionella +R410A              3/8                       22
55 Nm                                Traditionella                         1/2                       24
55 Nm                                R410A                                 1/2                       26
65 Nm                                Traditionella                          5/8                      27
65 Nm                                R410A                                  5/8                      29
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
« Svar #19 skrivet: 22 augusti 2006, 08:26:39 »
55 Nm                                R410A                                 1/2                       26
65 Nm                                R410A                                  5/8                      29
 studs Härligt- precis vad tråden behöver..
Det är när man läser sådant som "rör-kungen" skriver som man blir lite skeptisk till att anlita s.k proffs  _/-
Vi glada amatörer försöker ofta göra ett bra jobb trots att rätt kunskap inte alltid finns, men när kunskapen saknas får man antingen fråga eller ta reda på själv. Men att anlita ett proffs som medvetet gör ett halvdåligt jobb eller inte bryr sig om åtdragningsmoment känns inte speciellt lockande och även om jag skulle göra ett lika dåligt jobb själv har jag ia inte betalt en massa pengar för fusket.
Ang momentnycklar så är det ganska vanligt att nyckelhuvudet, dvs den del där hylsfästet sitter går att plocka bort och ersätta med s.k "kråkfötter". Tror t.om. det går på den billiga Biltemanyckel som jag har  Sc:,h  Det finns även kråkfötter med 4-kantfäste som passar direkt på ½"-tappen på momentnyckeln.
En sats med kråkfötter kan man ha mycket glädje av när man skruvar rör hemma eller bromsrör på bilen  ;)
Utloggad vpboot
  • Antal inlägg: 20
  • Argo AWI35 har Sanyo-deler (SAP...)
« Svar #20 skrivet: 05 september 2006, 00:48:02 »
Flott sveiset pipe og fastnøkkel....men...
skulle det bli litt mer nøyaktig ved å plassere pipa ved siden av?
vpboot at ustand dot net
