Författare Ämne: Gulvvarme + radiator i samme rom ?  (läst 2043 gånger)
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 14 augusti 2006, 09:40:12 »
Holder på å bytte fra olje til varmepumpe og gjør om på resten av systemet samtidig. Holder nå på med gangen (15m2) som får støpt gulv med 20mm PEX gulvvarmerør.
Siden utgangsdøra er der er det vel det rommet som trenger mest oppvarming sammen med badet. Hadde derfor originalt tenkt å la den lille radiatoren stå (325W @ dt30). Den står dog ikke under vinduet og jeg lurer nå på å bytte den ut med en K11-614 (719W @ dt30) plassert under vinduet isteden.
Tenker som så at med begge deler bør framledningstemperaturen bli lavere enn med kun gulvvarme ? Dog vil jeg ikke dimensjonere radiatorene så kraftig at gulvene blir kalde heller. Dermed er spørsmålet hvor mange watt man skal regne pr. m2 omman har begge deler.
Så vidt jeg har skjønt gir gulvvarmen 50-55W pr. m2 ? Dette er 20mm rør innstøpt midt i 8cm betong, med klinkers oppå. Om jeg tar en K11-614 gir den 719W, dvs. 48W/m2, totalt ca. 100W/m2. Burde vel være greit dimensjonert, eller skal jeg beholder den lille radiatoren (22W/m2) isteden ?
Må legge til at stua idag også har begge deler. 25m2, 20mm PEX i trebjelkelag med 22mm spon+laminatgulv oppå. Radiatoren gir 640W/m2, dvs. 26W/m2. De andre rommene har kun radiatorer, men begge de i 1 etg. blir meget godt dimensjonert. Kjøkken 16m2 får en PC11-626 (1331W @ dt30), 83W/m2. Bad 18m2 får en PC33-614 (1641W @ dt30), 91W/m2.
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
