Författare Ämne: Avluftning av radiatorer  (läst 12117 gånger)
Utloggad Peter
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 12 oktober 2004, 15:48:40 »
Undrar om det finns några generella regler vid avluftning av radiatorerna. Tex i vilken ordning det bör ske med tanke på att elementen sitter på olika nivåer.Allmänna tips tas tacksamt emot då elementen är kalla,och vintern är i antågande.
IVT Optima 5  tillhörande Combikompakt elpanna,panel radiatorer, 2003-12-04 kl 19:15 tryckte  jag på On,då var det 13grader inne.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Avluftning av radiatorer
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2004, 22:00:25 »
Generell ordning har jag aldrig tänkt på.
men cirkpumpen skall vara avstängd.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2004, 23:23:31 »
Om du tömt systemet nyligt påskyndas avluftningen om temperaturen höjs kraftigt.
Lufta nu osså om 2 veckor, sen kan du slå en koll om en månad.
osså cirkpump av, kan gå med den i drift oxå på en villa.
Det som kan hända är att det blir luft kvar eller att luft dras in när man luftar men det märkar man ju
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2004, 08:40:36 »
Om du har ett tryckexpansionskärl skall du se till så att du har tillräckligt högt tryck i kärlet för att det skall orka trycka upp till högsta punkten.
Om du t.ex. har källare/markplan/övervåning kan det behövas så mycket som 0,7 - 0,9 bars tryck.
Har du för lågt tryck i systemet innan du börjar avlufta kan luft sugas in i de radiatorer som ligger högre än vad trycket klarar av att hålla emot.
10 meters nivåskillnad kräver 1 Bars tryck... Men det visste du väl  ;)
I ett enplanshus räcker det gott med 0,5 bar.
/Rickard
  • Antal inlägg: 31238
Även solen har fläckar
« Svar #4 skrivet: 25 november 2004, 23:29:04 »
Jag tyckte att jag hade tillräckliga förkunskaper att sköta en värmepumpsanläggning när min pump blev installerad för 2 veckor sen. Jag är civilingenjör i kemi med högskolekurser i reglerteknik, strömningslära och värmelära bakom mig. 8)
Till en början spred sig en härlig värme i huset men för en vecka sen började min fru huttra och med en ilsken blick förklara "-Jag fryser!" varvid jag smög ner i pannrummet och rattade på pumpen för att höja värmen. När detta upprepats ett par kvällar så satte jag mig i soffan och funderade på vad som kunde ha hänt. Jag avbröts i mina grubblerier över parametreringen av pumpen av ett ljud från elementet. F-n jag måste ju avlufta dom j-vlarna. :-[
Åh, denna underbara konst att avlufta element som min far undervisade min i när jag var liten. Han eldade med ved och lyckades att få pannan att koka med jämna mellanrum varvid elementen måste avluftas. Min far förstod sig inte på att reglera lufttillförseln med hjälp av ventilen på nedre luckan kopplad till armen som ändrade läge med temperaturen, han lät undre luckan stå på glänt. ::)
Jag öppnade avluftningsventilerna på elementen och med ett fisande ljud spred sig den unkna elementdoften i huset. Det avslutades med ett sprutt skitigt elementvatten där hälften hamnade utanför glaset som jag höll under luftningsventilen. Min fru noterade snabbt att det inte går att få bort fläckarna från tapeten efter vattnet, jag kontrade med att det hänger ju alltid en gardin för. ;)
Nåväl, nu så kan jag ställa tillbaka ratten på pumpen till det läge den hade från början utan att mitt äktenskap frostar till för mycket :D
« Senast ändrad: 25 november 2004, 23:33:43 av Carl N »
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 26 november 2004, 00:28:39 »
Hmmmmm färgäkta som tusan bläck är lättare att ta bort  ;)
Jag brukar ta en tuss papper om rikningen är mot tapeten  ;)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #6 skrivet: 26 november 2004, 09:07:06 »
Alltid likadant, när man är färdig vet man hur man skulle ha gjort.
Slutsats, gör ingenting första gången.
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 26 november 2004, 09:10:39 »
Den som aldrig gör något gör aldrig fel - får ingen kritik!
Den som gör mycket gör ibland fel - får ta mycket skit!
Thats life!
Utloggad Mäster Mimer
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2005, 17:50:39 »
Rickard, jag antar att du menar 1,5 bar tryck i ledningarna i enplansvilla.
med ,5 bar får man ju et lägre tryck i systemet än atmosfärtryck, och då går det ju över huvud taget inte att avlufta, utan bara tillufta, om man inte har en vakuumpump.
dessutom är det väl risk att vattnet i systemet börjar koka om trycket är så lågt?
/m
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2005, 19:08:16 »
Det är ett relativt tryck... mätaren har sitt nollvärde vid omgivande lufttryck...
 alltså inget undertryck i systemet...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
admin
admin
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2005, 19:51:57 »
/m
 ;D ;D ;D
Det ligger mycket i det du säger, problemet med ditt resonemang är att det är svårt att hitta manometrar som mäter trycket från 0 atmosfärer (i en villainstallation).
Men det går aldrig bli för tydlig, så visst har du rätt!
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2005, 09:22:38 »
Jag  tror att man i VVS-sammanhang alltid avser övertryck!  Den som använder absolut  tryck anger det särskilt.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2005, 08:34:41 »
ok, ja då låter det ju bättre förståss.
fast jag tror att vår golvvärmemanometer är skalad från 0-8 eller nåt sånt, den ligger på 1,6 normalt.
/m
Utloggad Bobben
  • Stad/land: SWE
  • Antal inlägg: 39
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2005, 21:02:50 »
Om man sticker ner en termometer i en hick med vatten så visar den inget tryck då är det 0 tryck så i ett lednings system måste det vara tryck annars blir det som en hink bara vatten så står stilla . ;)
//Bobben
Ytjordvärme IVT HT+C7 och 400 meter kolektor slang
Huset byggt 1937 renovert -84 med tegelfasad
Jobbar som svets&reperatör på ett service företag.Gift 2 barn och katt. 41 år gammal
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2005, 09:38:22 »
Där har du en poäng.
