Författare Ämne: Kostnad/driftkostna för solfångare  (läst 15423 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 12 augusti 2006, 12:48:27 »
Jag ska försöka ge en förhoppningsvis objektiv bild av kostnaden för solfångare, men det får ändå mest bli antaganden. Varför? Jo för att det inte finns de fasta kostnader för inst eller drift, som det gör för de flesta andra värme/vatten tillverkande inst..... Alltså, kostnaden för hårdvaran å tillverkning av vv under ca 6 mån, behöver inte bli mer än ca 15000 sek. i det finns solfångare + automatik + värmeväxlare + div annat, som behövs för drifttagande, - de bidrag som finns just nu. Utifrån det priset går det eg att fritt bygga som man själv vill, det finns inget övre tak... Vill man då beräkna kostnad, blir det upp till var å en att göra det. Behövs det nåt speciellt på "insidan" av huset? Nej! Det går bra att ansluta mot befintlig anläggning, genom att använda en vanlig plattvärmeväxlare. Kostnaden på inst på "insidan" huset kan då bli allt från nån 1000-lapp å uppåt. Valet är helt fritt, å inte bundet till annat än ens egen fantasi. Driftkostnad/avräkning då? Ja jag har inget riktigt bra svar på det  Sc:,h Det går ju faktiskt att driva en solfångar-anläggning med nollkostnad, då det finns solfångare med solceller, för drift av cirk-pumpen. Det som blir kvar att beräkna kostnaden på, blir då livslängden + byte av vätska i solfångarna vart annat år..., uppskattnigsvis bör hårdvaran klara minst 25år. Går det då att räkna hem vinsten, på samma sätt som för en inst av t.ex en värmepump? Jag tror inte det, jag tycker iaf inte det blir riktigt jämförbart. Driftkostnad för solfångare är ju så låg, att kostnaden för drift inte nämnvärt påverkas av elpriset eller nån annan kostnadshöjning. Å ska Vi se historiskt, bör besparingen öka med antal drift år, då underhållskostnaden åxå kan sättas till noll, vilket inte kan sägas om t.ex elpriset. Hur ska man då beräkna kostnaden? Ja jag vet faktiskt inte  Sc:,h dom enda som verkar veta, är dom som inte gillar solfångare. Å ska man tro dom, ja då är solfångare fullständigt värdelöst. Så enligt mig, får det bli att beräkna för var å en. Men frågar Ni mig, finns inget bättre än solfångare  :)
mvh humlan.
PS. Ska passa på å tacka för bra support från Sfinxen  Thumbsup Det känns bra att ha företagare, som det går att lita på. DS.
  • Antal inlägg: 36625
SV: Kostnad/driftkostna för solfångare
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2006, 01:13:04 »
 Sc:,h
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2006, 11:59:53 »
Måste man byta glykolblandningen vartannat år?
Bryts den ned av kokning?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2006, 12:08:27 »
Antagligen behövs det inte, jag bara tog med det, då det brukar stå att det ska göras. Ja, den får försämrade egenskaper om den kokat, men det är säkert inte mer känsligt än i bilmotorer, å vem fuskar inte med byte i en sån? Fast hade jag inte tagit med det, så kan jag försäkra dig om, att jag raskt fått det skrivit på näsan, av nån som ogillar solfångare  ;) :)
mvh humlan.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2006, 12:20:47 »
Hur klarar din anläggning humlan att göra 50 gradigt vv i tex april månad när det behövs en raditortemp på cirka 25-30 grader, eller bor du på en plats med mycket soltimmar. Jag menar om det nu kostar 15000 kr hur många kw solpanel får man för det?? Ska man handla en komplett styrutrustning för solvärme ligger den väl på 5-8000 kr eller har du byggt en själv med ett flerfunktionsrelä?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2006, 12:39:30 »
Jag har ju en VP, som täcker det mesta som inte solfångarna klarar. Behövs ännu mer tillskott, så kan jag elda ved, olja eller som det är tänkt bli senare, stödja med en elpatron. Jag är inte säker på att jag förstår din frågeställning. Men tempen i solfångarna skiljer inte mycket under årstiderna, så 50 grader är inget problem att få i april. Inte nån annan månad heller, utan det är antal soltimmar som begränsar vad som går att få ut. Du kan ju titta på Sfinxens hemsidor, å från dom priserna dra bidragspengarna, så ser Du att det mycket väl går att komma undan med 15000 sek.
mvh humlan.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2006, 12:54:29 »
Om jag förstår så har du solvärmen kopplad mot en acc.tank via en vxl. På acc.tanken sitter en shuntmotor som styr värmen i huset samt att vp och panna är dockade mot tanken också??
Så om inte solvärmen räcker till så startar vp och håller konstant 50 grader i tanken som via vv-slinga gör vv. Har jag fattat rätt??
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2006, 13:17:43 »
Nästan  :) Den panna jag använder är en kominerad el/solpanna med 500l ack (Borö) så det finns inbyggda solslingor som tar hand om växlingen från solfångarna. Sen finns en "antik" olja/vedpanna som är dockad mot den (Boröpannan). Den "antika panna var meningen att jag skulle kasta ut, när solpannan installerades, eller senast när den tjänat ut. Nu verkar den inte vilja ge upp, så den får finnas kvar, så länge den fungerar. VP är dockad på samma sätt som olje/vedpannan, men via en plattvärmeväxlare på insidan, så jag slipper problemet med vatten på utsidan. Shuntningen styr jag manuellt, det finns ju termostater på varje element, så jag tror inte det finns så mycket att hämta hem på en shuntautomatik, eller?
mvh humlan.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2006, 13:20:25 »
Jag tror du skulle vinna mycket på en shunt aut. på det viset kan du ha alla radiatorer fullt öppna med fulla flöden.....borde vara bra för värdena... studs
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 13 augusti 2006, 13:29:51 »
Alltså går temp.under  låt oss säga 45 grader så startar vp och ökar till 50 grader. Visst det blir väldigt varmt i solslingan men de styrutrustningar jag sett så startar ej glykolpumpen förrän tex 80 grader uppe i solbatteriet och tex på vintern visst det blir varm då med men pumpen går väl inte om det är varmare i tanken än i solbatteriet för då kyler man ju tanken istället?
Håller själv på och installerar en Airwell just nu åt en kund med vattenburen elpanna, men vi installerar alltid en shuntutrustning som styr tillskottet (olja,el) automatiskt. Jag tror att med man styrning så kommer vp att isa igen om den får för kallt returtemp. att jobba med. För tex om det är -5 grader och shunten står fullt öppen så kommer temp. i tanken bara att sjunka tills ngn sätter på tillskottet manuellt.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #10 skrivet: 13 augusti 2006, 13:31:56 »
Dessutom skulle du få en mkt större värmekomfort i huset, samt spara lite extra pengar på driftider
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 13 augusti 2006, 14:00:29 »
80 grader  Sc:,h Nu förstår jag inte alls... Solfångarna går så fort det finns nåt att hämta ner, dom startar inte efter nån viss temp. Så här är det: Det finns tre st tempgivare, varav en inte har mycket mer funktion, än att återspegla temp i övredelen av pannan. En givare kollar av tempen i botten av pannan, eller i vart fall i närheten av den. Den tredje givaren håller koll på tempen i solfångarna. I automatiken ställs sedan in (Vid vilken diff, mätt mellan den givare som sitter i botten på pannan, å den som finns i solfångarna) när solfångarna ska starta. Det värdet är mer ett...., vad ska jag säga, ett efter tycke å smak variabelt. Alla försöker ju att få ett så bra slutreseltat som möjligt, men flöde å starttemp, påverkar en del hur allt ska ställas in. Flödet ja, det ska åxå ställas in. Där finns det även lite olika åsikter om vad som är bäst. Personligen tycker jag att det bästa, är att försöka hålla tempen helt linjär, mellan ut å in temp. D.v.s om ut är 40 grader, så ska in vara 50 grader, å sen följas åt eftersom det ökar, 41 ger 51, 42 ger 52 o.s.v. Men som sagt, vad som är rätt, det får var å en skruva sig fram till. Jo förresten, mina solfångare går igång, när tempen är ca 5 grader mer i solfångarna, än i botten av pannan. Å det är inte många dagar om året, som det inte finns åtminstone lite strålning från Solen att ladda ner.
mvh humlan
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #12 skrivet: 13 augusti 2006, 14:32:04 »
Men om du har start vid 40 graderi botten vad har dudåi toppen 50 grader? då måste det väl ändå bli en kylning av tanken i och med att vp vill hålla 50 grader?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 13 augusti 2006, 15:02:32 »
Kylning? Jag tillför ju samma eller högre temp på vattnet, ca 1/3 från toppen å värmer det som finns i botten ca 10 grader. Jag har ju ställt in automatiken å flödet efter det. I sämsta fall, blir resultatet bara en bättre skiktning, men normalt så får jag en höjning av tempen i tanken. Jag undrar om Du inte har drabbats av nåt tankefel, eller så är det jag som inte förstår vad Du menar.
mvh humlan.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #14 skrivet: 13 augusti 2006, 15:49:53 »
Värmen startade när det var 5 grader värmare i solbatteriet än i botten av tank 40 grader.  Men vad har du då i toppen 50 grader eller vad jobbar din vp till? Då startar solvärmen och 40 gradigt vatten går ut till den , a just det du hade solslinga i botten av tanken ju, då är jag med igen.
