Författare Ämne: Installation av VP  (läst 10169 gånger)
maha6305
maha6305
SV: Installation av VP
« Svar #15 skrivet: 04 september 2006, 10:31:53 »
xx30 maskinerna har en separat ingång på styrkortet för manuell höjning sänkning med önskat antal grader om man t ex är bortrest. Plint X1:3 och X1:4.
På dessa modeller behöver man bara ansluta ett relä till ovan nämnda plint och sedan i meny 2.5 "yttre kompensering" förskjuta värmekurvan +/- 10  º
(Onödigt med två rumsgivare alltså om man köper xx30 modellen)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #16 skrivet: 04 september 2006, 10:38:37 »
Helt rätt. Det är på min 1215 som jag kör med två rumsgivare.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Tures
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: 04 september 2006, 12:32:43 »
Ni använder alltså innegivarna endast för att förskjuta kurvan som ges från utegivaren.
På den aktuella 20 år gamla VPn finns inga menyer eller avancerad styrning alls. Jag vill bara kunna slå av och på den på ett enkelt sätt. Kan man inte helt avstå från utegivare och kurvor för styrning, och bara låta en innegivare slå på och av pumpen. Är det lägre än 20 grader slås pumpen igång. Är det högre slås den av. Vilka typ av innegivare behövs för detta? Skulle det gå med Nibes?
(När pumpen rasar skaffar jag säkert en 1130, men jag hade tänkt att hålla igång den här i några år till.)
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #18 skrivet: 04 september 2006, 12:48:35 »
Nibes innegivare funkar endast tillsammans med Nibes värmepumpar, vad har du för en gammal värmepump?
Utloggad Tures
  • Antal inlägg: 15
« Svar #19 skrivet: 04 september 2006, 14:36:50 »
Det är ett okänt märke. Egen konstruktion av installatören tror jag. Fungerar dock bra förutom styrningen. Någon som vet vilken typ av innegivare jag kan använda för att slå på och av pumpen?
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #20 skrivet: 04 september 2006, 21:09:16 »
Måste ju finnas någon slags utgång för yttre styrning på din vp där kopplas en termostat in och om den ska vara brytande eller tvärtom får man antingen testa eller kolla i manualen om den finns..
Och en vanlig rumstermostat finns det många modeller av kolla på Elfa eller dylika ställen..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Tures
  • Antal inlägg: 15
« Svar #21 skrivet: 05 september 2006, 11:02:24 »
Ok, tack. Jag ska se vad ELFA har för innegivare/termostater. Jag vill ha minst två som jag kan switcha mellan med ett fjärrstyrt relä. Behöver också en givare på varmvattenberedaren som kan slå på värmepumpen, samt ordna så att VPn tidigast kan gå igång ca 20 minuter efter avslag. Tveksamt om jag kan fixa detta själv, får nog hyra in hjälp. Dock verkar vanliga installatörer inte vara så insatta. De kan bara montera moderna vanliga standardpumpar.
« Senast ändrad: 05 september 2006, 23:58:18 av Tures »
maha6305
maha6305
« Svar #22 skrivet: 05 september 2006, 13:08:32 »
Låter som din gamla pump skall styras med vanlig hysteres on/off brytare vilket gör valet av termostat enkelt!
Nästan vilken vanlig till/från termostat som helst kommer att funka.
Sedan behöver du bygga ihop en liten logikbox med grundkomponenterna:
- Ett växlande relä (elektroniskt eller mekaniskt) som styrs av telefon gsm eller annan mottagare. Detta växlande relä väljer en av termostatgivarna och skickar signalen vidare till...
- Ett brytande relä(funktion) (elektroniskt eller mekaniskt) som styrs av en timerkrets t ex uppbyggd på timern "ne 555" Timern ser till att kretsen är bruten minst 20 minuter efter senaste gångperiod. Därefter går signalen till...
- antingen pumpens styrkort om du hittar lämplig ingång. Eller en kontaktor för att bryta 220/380 spänningen på lämpligt ställe.
Alltså lite elingenjörsvetenskap som går att fixa om man vet vad man gör...
Utloggad Tures
  • Antal inlägg: 15
« Svar #23 skrivet: 05 september 2006, 14:48:04 »
Tack för dina råd. Något tips om hur jag ska göra för att få VP att starta även när varmvattnet i den externa varmvattenberedaren nått under en viss nivå?
Kan jag ordna en separat signal in till det brytande reläet?
Utloggad Hovet
  • Antal inlägg: 2
« Svar #24 skrivet: 26 september 2006, 01:13:47 »
Jag har också en äldre pump som måste uppdateras. Den arbetar med fast kondensering och styrs av tempen på utgående värmebärare. När ett visst gradtal (ca 45) uppnåtts slår pumpen av och går sen igång när utgående värmebärare sjunkit ca fem grader. Det finns möjlighet att ställa in en spärrtid så att pumpen inte går igång för ofta. Värmebäraren värmer dels upp vattnet i varmvattenberedaren men shuntas också ut till radiatorkretsen. Shuntningen styrs av en utegivare som dock inte fungerar som det ska. Tacksam om någon av de mer erfarna kan ge svar på följande frågor:
1) Hur mycket sämre verkningsgrad/COP har en 20 år gammal pump med fast kondenseringen jämfört med en helt ny pump med flytande kondensering?
2) Vilken typ av apparatur kopplad till en eller flera innegivare/utegivare bör man ha för att sköta shuntningen. Vill helst kunna fjärrstyra systemet.
Tacksam för råd.
