Författare Ämne: tempdiff framledning/retur  (läst 16790 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
SV: tempdiff framledning/retur
« Svar #30 skrivet: 15 augusti 2006, 08:58:20 »
Ok Rickard
Kan du beskriva hur jag ska koppla in pumpen och vilka prylar jag behöver? Behöver jag två externa cirkcirkpumar eftersom jag har två golvvärmefördelare? Vad kan detta ungefär kosta att låta installera?
Jag pratade med IVT igår igen. Den personen tyckte inte att jag skulle montera in några rumsgivare. (Förra gången jag pratade med IVT så sa de att jag kunde montera in rumsgivare....konsekvent?). De sa även att jag inte behövde någon bypass utan kunde köra som jag gör nu och komplettera med en central innomhusgivare.
Mvh
DIO
Hmmmm.... Sc:,h
Inga termostater till golvvärmen, helt OK.
Central rumsgivare som styr VP:n, helt OK.
Men vill du få jämn golvvärme och bra tempdiff över VP:n så behöver du en bypass och en extra cirkpump, sen kan du strypa in varje golvvärmeslinga för sig i vinter så att du får jämn temperatur i huset.
Bilden i IVT:s manual är inte helt enkel att förstå så jag bifogar nibes principskiss:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10246-2.pdf
« Senast ändrad: 15 augusti 2006, 09:00:27 av Carl N »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #31 skrivet: 15 augusti 2006, 11:08:27 »
Det beror så mycket på hur det ser ut hos dig, kan du ta lite bilder så skulle det kanske gå bättre.
Jag har lagt till lite kommentarer till Nibes principskiss.
Du behöver en backventil, lite rör och rördelar + cirkpump.
Beroende om du gör det själv eller köper allt installerat och klart kan det kosta dig mellan ca 1500 kr och 5000 kr skulle jag tro.
Utloggad DIO
  • Antal inlägg: 24
« Svar #32 skrivet: 15 augusti 2006, 11:27:01 »
ok
Men en sak bara........behöver jag en bypass + cirkpump till varje golvvärmefördelare?
Mina golvvärmefördelare sitter långt ifrån varandra (en uppe och en nere). Fabrikatet är förresten ROTH
DIO
« Svar #33 skrivet: 15 augusti 2006, 15:55:21 »
Det borde du inte behöva, du ställer ju in flöden separat på alla slingor, så du kan strypa lite mer på de nere och öppna mer på dem där uppe för att få rätt flöden.
Dessutom kommer du ju förmodligen inte att behöva lika stora flöden där uppe då nedervåningen värmer övervåningen med den stigande luften.
