Författare Ämne: Thermia Diplomat8  (läst 6073 gånger)
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
Thermia Diplomat8
« skrivet: 11 oktober 2004, 22:47:32 »
Skickar in lite nya driftdata, börjar bli kul nu när VP får arbeta lite.
Temp ute: 0
Börvärde: 31
Ärvärde:  38 (vid VP-stopp efter ca 20 min)
Retur: 32
Temp inne: 22,3  21,9  22,8 (tre givare)
Brine In: 6
Brine ut: 2
Gradminuter för VP ändrad till -90 (-60), hystres?! till 13 gr (7gr)
Tendensen är fortfarande att det bli varmare inne när det blir kallare ute. Har svårt att tro att jag kan sänka "kurvan" ännu mera, det är nog justeringar runt 0gr som behövs. Det går tydligen att justera vid +5, 0 och -5 gr. Jag får väl vänta tills det har varit riktigt kallt först. Nu kör jag innegivare på läge 0, alltså ingen kompensation.
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Thermia Diplomat8
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2004, 22:53:30 »
Om du har svalast kring +-0, då ska du sänka kurvan tex 2 snäpp.
sen knäcker du upp lika mycket vid +-0
vid +5 hälften (+1) vid -5 också hälften (+1)
Det blir  ofta lite för kallt kring +-0 grader ute om man hittar rätt kurva i övrigt därför finns "knäckfunktionen".
På min stenålderspump finns inte den möjligheten. Men jag är mycket bekant med funktionen i sig, finns i alla större anläggningar sen många år tillbaka!!!
Då får du lägre kurva än mig din rackare! jag kör kurva 30!  ;D
Men det är bra om du kollar även vid "riktig" kyla utan rumsgivare
lyckost  ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2004, 23:38:23 »
Jag har haft min VP sen 29/6 så den är ganska ny!!!
Hittills har det varit som kallast -3gr.
Innetemp blir högre ju kallare det är ute.
Lite data:
utetemp:  innetemp:
10-13gr    ca 21,3
8-10gr      ca:21,5
4-8gr        ca:21,8
0-4gr        ca:22,0
-3-0         ca:22,2
Jag har alltså inte svalare inne vid 0gr utan tendensen är att det blir varmare inne när det blir kallare ute. Vad som händer när det blir ännu kallare ute vet jag inte. Jag tycker det verkar konstigt om jag skulle ha ännu lägre kurva då jag nu ligger på 31, därför misstänker jag att jag ska knäcka kurvan vid 0gr.
Vi får vänta och se vad som händer när kylan kommer,,,
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2004, 00:01:38 »
Dina siffror pekar på ATT du ska sänka kurvan. Högre rumstemp vid kyligare ute då skall kurvan sänkas!!
 Precis som du själv säger verkar du inte ha nåt extra behov kring +-0.
Klockrent sänk kurvan 2 gradet som en test
Då sänks framledningen 2 grader vid +-0 ute. man brukar räkna med att 3 grader på framledningen höjer rumstempen ca 1 grad!! Vid tex -20 blir sänkningen större än 2 grader men det behövs säkert!!
Ingen fara att testa!!
Då kanske du måste kompensera lite kring +-0 men det ser inte ut så nu.
Kom ihåg att jag kör kurva 30 inte kul om du klarar dig med kurva 29  ;D
Du kommer att spara massor med så låga temperaturer!!
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2004, 22:47:31 »
>>Bertil
Nu har jag kört på kurva 29 i 2 dagar,,,och det är inte för kallt inne! ;D
Jag stoppade pumpen och tog bort innegivaren för att vara säker att den inte ligger med och styr kurvan till jag VET att jag har rätt lutning
Vi får se när det blir några fler minus om det håller i sig eller om jag för höja upp kurvan.
OK, jag erkänner, jag har höjt rumtemp till 21 gr vilket innebär lite högre framledningstemp, då jag tyckte det var lite kallt inne när det låg på ca: +10 gr ute.
Idag med rum21, kurva 29 och utetemp på +4gr hade jag 22,5gr inne -helt perfekt.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2004, 12:35:25 »
En dumm fråga (orkar inte tänka/leta) vad är kurva 29?
Är det 29 grader vid ute 0 grader ???
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad JohanH
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2004, 13:07:52 »
Stämmer bra ME! 29 grader framledning vid 0 grader ute.
Nu är det dock så med Diplomat att om men sätter rum till 21 så förskjuter man hela kurvan 3 grader uppåt och kör då alltså på kurva 32 egentligen men med en annan lutning. Då borde det bli för varmt när utetempen stiger? Vet inte hur det fungerar när man kopplar in rumsgivaren igen men den drar väl ner igen om det blir för varmt...eller?
« Senast ändrad: 18 oktober 2004, 07:38:25 av JohanH »
226 kvm från 1963. Blandat gamla högtempkonvektorer med nya kompaktradiatorer. Villavent FTX med dubbla vattenbatterier. Thermia Diplomat 12 och 210m hål.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2004, 13:30:20 »
Med kurva väljer man lutning på kurvan och hur många grader man kör ut vid utetemp 0gr, med rumtemp på 20gr.
Tyvärr så vrids inte kurvan runt 0gr utan den sitter fast vid +17gr och vrids runt den tempen.
Jag hade tendensen att det var lite för kallt inne vid ca +10 och sedan blev det varmare ju mer tempen sjönk ute. När jag då sänkte kurva-värde blir det ju även lite kallare inne vid +10 (mer ju kallare det blir ute)så jag kompenerade med att höja rumvärdet till 21gr.
Med kurva ställer man alltså in tempen så den blir LIKA oavsett temp utomhus, sedan ställer man in RÄTT temp inne med rum-värde.
Nu kör jag alltså ut 32gr vid 0gr utetemp med 29-kurva,,,,,logiskt eller hur? ???
