Radiatorkoppel, trengs det ?
Ämne: Radiatorkoppel, trengs det ? (läst 2229 gånger)
jkirkebo
Kan värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 132
jkirkebo
07 augusti 2006, 20:10:52 »
Jeg skal kjøpe et par nye radiatorer men lurer på om det er noen vits med radiatorkoppel. Alle mine radiatorer er koblet til en Roth GVF-fordeler med strupemulighet både på tilførsel og retur. Dermed kan jeg vel bare koble rake rør til radiatoren, trenger ikke å justere noe på den da ?
Jeg trenger bla. en type PC33 600x1400, noen som vet hvor man får tak i dem på nett ? Rinkaby og Sigro har dessverre ikke PC33
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Radiatorkoppel, trengs det ?
09 augusti 2006, 09:31:59 »
Utan radiatorkoppel så finns risken att du får svårt att kontrollera flödet, jag är inte säker på att din golvvärmefördelare är tillräckligt exakt för att ställa in de små flöden som krävs över radiatorer i jämförelse med i golvvärmeslingor.
Har du flödesindikatorer på din golvvärmefördelare, om inte så måste du kunna mäta deltaT över radiatorn för att få ett adekvat flöde.
Radiatorkopplet är lite som huvudmunstycket i en förgasare, det begränsar maxflödet genom radiatorn, och säkertställer hela värmesystemets funktion, även om någon av misstag skulle öppna för mycket på golvvärmefördelarens justering. Utan koppel så kan någon annan (den som köper huset av dig t.ex.) skruva på golvvärmefördelaren och helt förstöra alla flöden i hela systemet p.g.a. den obefinlitliga flödesbegränsningen som radiatorkopplet normalt är garanten för.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
jkirkebo
Kan värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 132
jkirkebo
09 augusti 2006, 11:56:36 »
Jeg har flödesindikatorer på fordeleren. Fast struping gjøres på toppen av indikatorene med en spesiell nøkkel som følger med. Det er endel omdreininger fra fullt åpen til helt stengt så jeg regner med at den er ganske nøyaktig...
De radiatorene jeg har idag har uansett ingen strupemulighet som er vanskelig tilgjengelig.
Jeg har IR-termometer også så innjusteringen burde vel gå greit.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
09 augusti 2006, 13:39:35 »
Då borde du klara dig utan.
Kopplet har dock en funktion till, du kan enkelt stänga av med ventilen i botten av radiatorkopplet.
Kan vara värt att tänka på om du tänkt strunta i kopplet, kanske en ventil på var sida om radiatorn istället...
Senast ändrad: 09 augusti 2006, 13:41:11 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
gäster: 2347
användare: 6
rocas
lars
COP-ojken
lubbis
Carl N
Tony B
