Författare Ämne: Direktel eller oljeradiator i sommarstugan?  (läst 2511 gånger)
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
« skrivet: 02 augusti 2006, 23:18:31 »
En fråga igen: Vill hålla ca 10 grader i sommarstugan på ca 50 kvm dom kallaste ca 4 månaderna på året. Idag sitter gamla direktelelement jag inte litar på.
Funderar på att köpa några element att ställa mitt på golvet. (kanske på hjul, lätt att rulla undan när jag är på besök.) Av de 50 kvm:na är ca30 kvm storstuga och resten 2 små sovrum, kök och hall. Jag har sett ett oljefyllt element på JULA som har en inbyggd fläkt. Kan det vara en ide till storstugan? Och ett mindre element att ställa i köket varifrån värmen kan spridas även till hall och sovrum.
Vill gärna ha synpunkter från er med erfarenheter.
Gano
Gano
SV: Direktel eller oljeradiator i sommarstugan?
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2006, 00:11:41 »
I båda fall är det fråga om direktel. Oljefyllda element har dock den fördelen att de är lite trögare och inte rusar upp så högt i temperatur som ett äldre element med av/på termostat. Energimässigt är det inga större skillnader mellan de två. Det oljefyllda pyttelitet bättre tack vare mindre temperatursvängningar, skillnaden är dock närmast obefintlig i ditt fall.
Det är lite svårt att få grepp om din energisituation.  Sc:,h Är sommarstugan vinterbonad ? hur mycket isolering ? Hur många kWh per år ? En luft/luft värmepump med möjlighet att gå på +10 till +12 skulle säkert spara pengar, men frågan är hur mycket.
MVH/Gano
