Författare Ämne: Start/stop  (läst 5962 gånger)
  • Antal inlägg: 31284
SV: Start/stop
« Svar #15 skrivet: 02 augusti 2006, 13:57:43 »
Ändrat till 43-57, fåse vad som händer....... Sc:,h
En sak till, vistt är det meny 1.4, manteltempen som styr start/stopp?
Två saker förresten, vad tusan betyder meny 8.2.2(vinterlägetemperatur) 8.2.1 fattar jag, men denna..?
1.4 och 1.5 styr varmvatten
8.2.1 och 8.2.2 är utetemperaturerna för övergång till sommar resp vinterläge, det är 2 temperaturer så att du kan ha en viss hysteresis, DVS så att den inte växlar läge var 10:e minut bara för att det är växlande molnighet ute. 8.2.2 bör vara några grader lägre än 8.2.1.
« Senast ändrad: 02 augusti 2006, 13:59:35 av Carl N »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Start/stop
« Svar #16 skrivet: 02 augusti 2006, 20:43:30 »
VVstart 44
vvstopp 54
ändra mera?
varför begränsa vv stopp till 54 grader, måste vara bättre att låte presosteten sköta detta, så du kan ladda max.
du har ju redan idag svårt att ens nå 50 grader i själva beredaren.
Vad menar du? Hur gör man det....
På 1230 finns ingen driftpressostat, man måste ställa in ett värde på VV-stopp.
OK. 30:ian har inte A som val. men välj då högsta möjliga tempratur, jag ser ingen anledning till varför man inte vill ha så varmt vatten pumpen orkar produsera.
Mycke varmvatten ger färre starter, då det tar längre tid innan vi ramlar ner på start tempen. Vi har ju då mer "hetvatten" som späds i blandningsventilen, så det tappas inte lika myck vatten från vvb:n när vi tar varmvatten i huset, så vattnet räcker längre desutom & på så sätt tar det ännulängre tid innan vi når start temp för vv-ladning
