Författare Ämne: Loggning med OWFS  (läst 3652 gånger)
Utloggad Redtroll
  • Antal inlägg: 11
Loggning med OWFS
« skrivet: 31 juli 2006, 15:48:07 »
Är det någon som kör MySQL /OWFS, och kanske en websida på linux?
Jag har installerat några DS18S20, och får det att fungera bra med OWFS. Man jag skulle vilja få fram grafer, och spara data.
MySQL och PHP finns redan på maskinen, så det skulle vara fint om man kunde lösa det med dessa.
Vad jag förstått, så är OWFS bättre och mer flexibel än Digitemp (jag hoppas att jag inte trampar på några tår).
Finns det någon vänlig själ därute som kan vet var jag kan hitta en färdig lösning.
Jag vill helst inte uppfinna hjulet igen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Loggning med OWFS
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2006, 01:24:15 »
Det beror snarare på vilka sensorer d vill använda. Digitemp läser ju bara  tempgivare medans OWS ger möjlighet att läsa det mesta som kan kopplas på 1-Wire.
Nackdelen med OWS är ju att det inte finns någon riktigt enkel hantering av det (vad jag vet) för att få in det i MySQL. Sen ska presentationen fixas till men det går att fixa med diverse PHP script.
Om du bara vill läsa tempgivare kan jag annars rekommendera Cacti http://cacti.net/ Finsn för både Win och Linux plattform. Använder Digitemp och RRDtool.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Redtroll
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2006, 08:37:32 »
Det blir väl troligen bara DS18S20 som kommer att köras.
OWFS verkar vara användbart till mycket, eftersom värdena finns i en fil i en katalogstruktur.
Det borde vara lätt att få in det i MySQL, men det är inte min starka sida.
