Författare Ämne: Högre elförbrukning!  (läst 10690 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Högre elförbrukning!
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2004, 22:08:37 »
Det finns ett "vred" på cirkpumpen.
läge ett två och tre. Men du ska va lite akrobat och absolut inte "skumögd". Inget i styrdatorn tyvärr.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Panasonic
  • Stad/land: Klippan / Sweden
  • Antal inlägg: 25
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2004, 22:17:30 »
Läste snacket om hur mycket en dator drar ,, så jag gick och mätte på min .
Jag har en P4 med en nätdel på max 400 watt.
den låg rätt konstant på 97 watt . (utan skärm) ::)
Så var den saken löst. :D
// Rasmus
Panasonic E9CKP Luft-Luft 5000 watt
Plus 4  Olje-El-element 3000 watt
Värmer 90 m2
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2004, 13:38:49 »
Lite från mina mätningar jag "roat" mig med.
   Effekt w   KWh/h   KWh/år
Tv, dvd, video, surround, stereo, linn avstängd    18,4   0,018   161
Tv standby, dvd, video, surround, stereo, linn avstängd    29,9   0,030   262
Tv, video, dvd, surround, linn, stereo på    170,2   0,170   1491
Akvarie lyse på   96,6   0,097   846
Akvarie lyse av   20,7   0,021   181
(Akvariet kostar alltså ca 450KWh/år då lyset brinner 12tim/dygn)
2 datorer på   368   0,368   3224
2 datorer/skärmar viloläge   172,5   0,173   1511
2 datorer av skärmar i viloläge   75,9   0,076   665
Telefonladdare utan tfn   4,6   0,005   40
Alla datorer/skärmar stängs men ström på   69   0,069   604 (nätagg till scanner/router/etc)
Datorhögtalarna stängs ej   9,2   0,009   81
« Senast ändrad: 14 oktober 2004, 13:46:02 av mape17 »
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än så!
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2004, 18:02:20 »
mape17!
Värdefulla och intressanta siffror, som ger en god
uppfattning om vad , som går' åt' !
1000 W = 1kW = (1 kWh/h)
..så dina beräknade värden stämmer bra!
( men ja' e' ju inte elektriker förstås's..)
de sm0bog
« Senast ändrad: 14 oktober 2004, 22:41:40 av sm0bog »
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140
Utloggad wabe
  • Antal inlägg: 11
« Svar #19 skrivet: 17 oktober 2004, 09:42:56 »
Har nu roat mig med att installera två elektroniska termometrar på in- och utledningen för brinen. Får följande värden:
Vid 10 grader utomhus:
FL bör: 28 Grader
Brine in: 5.1 grader (efter ca 10 min gång)
Brine ut: 3.6 grader
dvs deltavärde 1,5 grader
Eftersom det fortfarande är milt går ju inte pumpen så länge. Vet inte om deltat är rimligt under dessa betingelser?
En annan fråga i anslutning till detta. Tycker det är onödigt varmt i ett rum i källaren där det sitter en stor radiator samt i sovrummet. Är det OK att strypa individuella radiatorer? Kommer ihåg att installatören av VP sa att det är viktigt att alla radiatorer har fritt flöde?
admin
admin
« Svar #20 skrivet: 17 oktober 2004, 13:48:44 »
Justera hellre in grundflödet sedan du demonterat termostaten, går inte det så är det OK att låta termostaterna stypa på en eller ett par radiatorer.
Utloggad wabe
  • Antal inlägg: 11
« Svar #21 skrivet: 17 oktober 2004, 17:29:31 »
De radiatorer det gäller är riktigt gamla med enbart ett enkelt vred. Tar och vrider ner och ser vad som händer.
Troligt en dum fråga: Hur är element egentligen kopplade? I serie? Har man alltid gjort på samma sätt eller är det skillnad på modenra och gamla hus?
Bor i ett gammalt hus med rejäla gjutjärnsradiatorer. Från början fanns säkert ingen centralvärme men den anläggning som finns har säkert många år på nacken.
Utloggad Bertil
« Svar #22 skrivet: 17 oktober 2004, 21:30:04 »
Bra grejor bättre än nya. Äldre har stor vattenvolym det är perfekt, har man flyt håller dom i 100 år och mera!!
är du utan termostatventiler så det är bara vred du har då blir det som vi önskar, en fast strypning.
Dom äldre har verkligen fullt blås så du ska nog ha nästan stängt innan det blir nån skillnad.
Enrörssytem är nymodigheter du har helt säkert äldre rör med bra dimensioner, ett rör för stig och ett rör för retur. En matning kan försörja flera radiatorer.
Bra grejor rakt igenom  ;)
