Författare Ämne: Myror inne  (läst 4288 gånger)
Utloggad MatteSund
  • Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
Myror inne
« skrivet: 30 juli 2006, 15:47:41 »
 *vinkar* alla.
Jag läste inlägget om hästmyror.
Tidigare hade jag problem med svartmyror inne.
Höll på med myrr längs väggarna i köket och på diskbänken, de var flest där.
Vid ett besök i Dalarna blev jag tillfrågad om jag hade vindflöjel ?? Sc:,h
Kullan sa till mig att montera en så skulle jag bli av med myrorna inne.
Jag monterade en vindflöjel....... och gissa.......
MYRORNA FÖRSVANN !!!!
Har ej sett en myra inne på flera år, men däremot ute på stenläggningar
och lite här o där, men ej inne.
Biter vindflöjel på hästmyror ???? Magi ???? Gammal bondepraktika ???
Men det funkar.
Hej då till myrorna.
MatteSund
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Myror inne
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2006, 20:57:52 »
Låter verkligen mysko :) vi får väl ta och leta reda på en sån vi också då och se vad som händer här så vet vi ifall det hjälper eller om dina myror försvann ändå precis när du satt upp din :)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Myror inne
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2006, 07:57:28 »
*vinkar* alla.
Men det funkar.
MatteSund
Ska den monteras på huset?
Duger vilken typ av vinflöjel som hellst?
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
SV: Myror inne
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2006, 08:47:05 »
Hon nämnde möjligen inte om det finns någon sorts flöjel som håller flugor och mygg ute också?
Roger
Utloggad MatteSund
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
SV: Myror inne
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2006, 09:00:34 »
*vinkar*
Min vindflöjel är ca 30-40 cm i form av ett skepp.
Sitter på en stång ca 1 m fastsatt på ena gavelnocken på huset.
Huset är enplan och köket ligger i mitten.
Det var i köket där myr-problemet fanns.
Kullan sa inget om storlek eller placering på vindflöjeln.
Min svåger hade också myrproblem, monterade vindflöjel,
och myrorna kom ej in i huset. Magi ?
Andra flygfän verkar ej påverkas tyvärr.
MatteSund
« Senast ändrad: 01 augusti 2006, 15:17:10 av MatteSund »
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Myror inne
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2006, 08:46:14 »
Hej har ni några tips om flygmyror
IVT greenline HE C7
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
SV: Myror inne
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2006, 09:18:06 »
Vilken typ av vindflöjel kan tänkas fungera mot sorkar i gräsmattan...?  Sc:,h
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
