Författare Ämne: Thermia Online interface  (läst 25861 gånger)
Utloggad Torpsittaren
  • Antal inlägg: 53
  • Bra verktyg tar dig långt
SV: Thermia Online interface
« Svar #30 skrivet: 09 juli 2008, 22:39:18 »
<Larm_HP>Det var väldigt synd att Husdata blev uppköpt av IVT, deras produkt var ju lösningen på hela problemet. De som hann köpa ett interface av honom får skatta sig lycklig(inklusive mig själv).
För en som inte har historiken, vad är husdata och har ivt en bra web funktion.
För mig som inte ser pannan på flera veckor känns det som om jag skulle behöva något annat än online. Framför allt vill jag ha koll på antal starter. På 2 timmar kan den både starta och stoppa utan att jag ser det på brine in/ut eller fram/retur ledningen.
Diplomat tws8 (2008) 148 meter aktivt del. Rumsgivare på 4, Börvärde 21 grader, kurva 40
60 tals 1½-Plans villa (120m2) med källare ovan jord(60m2).
11 Sektions och 4 panelradiatorer, 150 Liters volym. Årsmedeltemp 7,2 grader.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #31 skrivet: 10 juli 2008, 07:47:17 »
Husdata tillverkade ett interface som i första hand byggdes för IVT:s pumpar och liknande pumpar med Rego-styrdator(Autotherm, Carrier osv). Sedan släppte han även interface till ett antal olika Thermia och Nibe-pumpar. Interfacen kostade i runda slängar 1000-1500:- och då ingick programvaran. Kolla min hemsida så ser du den schematiska vyn över värmepumpen, den byggs upp av Husdatas programvara. Jag kan även styra vissa funktioner på distans mha interfacet. Jag var väldigt nöjd med min version för Thermia, men jag tror att versionen för IVT var mera utvecklad och en ren höjdare för de som hade en IVT-pump.
Nu är det så att IVT har köpt upp Husdata, och då försvann möjligheten för oss med IVT, Nibe och Thermia pumpar att köpa ett interface som var både billigt och väldigt lätt att anpassa efter egna önskemål. Peter på Husdata var även väldigt välvillig och gjorde ofta verklighet av de önskemål man kom med. IVT kommer väl att släppa sin variant av detta under namnet IVT@home, men en inte allt för svår gissning är att den inte kommer att kosta de knappa 1000:- kronor som Husdata tog.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad lensart
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 2
« Svar #32 skrivet: 31 juli 2010, 00:06:45 »
I have managed to read values from my Thermia Duo. I used the Thermia 518 Interface, which is essentially an I2c to RS-232 converter. I hooked that up to a KeySpan, serial to USB converter. I hooked that up to a GuruPlug, Linux wifi plug computer, which acts as a wifi client on my LAN. From there I've written a program that communicates with the Thermia via a ComLi-ish protocol. The Thermia Duo doesn't seem to follow the ComLi spec to the letter, so a bit of creative hacking was called for. I have tried to map the registers and have managed to find almost everything on the Duo LCD screen.
Has anyone else come that far? It would be nice to have some help mapping and verifying the register addresses.
