Författare Ämne: Isolera bastutaket  (läst 6428 gånger)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
Isolera bastutaket
« skrivet: 29 juli 2006, 13:22:44 »
Hej alla!
Nu börjar alla projekt inför vintern ta fart och ett av dessa är att isolera taket i min bastu.
Bastun är i källaren och byggdes av förra ägaren. Taket är helt oisolerat och det har därför tagit olidligt lång tid för att den ska bli varm. Jag har nu fått ett tips på att isolera även taket och sedan klä in denna med bastpanel.
Har därför följande frågor till er:
1. Har takisoleringen stor betydelse? Betongbjälklag och ovanför är hallen med klinkersgolv.
2. Vill att det ska bygga så lite så möjligt pga att takhöjden i bastun är ganska låg. Hur mycket isolering behövs? Skivor eller rulle?
3. Tänker mig ett regelverk som är anpassat för isoleringens bredd. Upp med isolering och sedan bastupanel på! Tänker jag rätt?
4. Någon som vet priset på bastupanel?
5. Ska reglarna vara av speciellt virke eller duger vanliga reglar bra?
Tacksam för alla svar.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
SV: Isolera bastutaket
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2006, 09:47:08 »
Hepp,
Lite av mina tankar angående dina frågor:
1. Takisoleringen är av väldigt stor betydelse för att få bastun varmare. Likaså viktig är kondensskyddet(aluminiumpappen) och ventilationen eftersom bastun är ett våtutrymme.
2. Jag rekommenderar någon typ av styrofoam (SPU: http://www.spu.fi/tiedostopankki.php?kansio=2455&nayta_kohde=155&otsikko=SPU%20Sauna-Satu%20%20&linkki_aktiivinen=1975) eller vanlig 30mm styrofoam som du beklär med aluminiumpapper (kom ihåg att tejpa skarven med alutejp). Skivorna kan limmas i taket. De hålls även fast av reglarna som borde vara 25mm tjocka och 50mm breda. Dessa borras och pluggas fast i betongen. Skivor är även lättare att använda än rulle.
30mm isolering + 25mm regel + ~10mm panel sänker taket med ca. 65-70mm. Detta är nog det lindrigaste alternativet.
I min bastu har jag 25mm luftspalt(reglar) på väggarna och 50mm i taket. Panel skarven mellan tak och vägg har en liten springa för att säkerställa ordentlig ventilation. (Täck luftspringan med en list för att inte alupappen skall lysa igenom, se bilden.
3. I detta fall kan reglarna vara cc 400.
4. Vanlig granpanel är väl inte så dyr, men satsa i klibbalpanel (dyr men jättesnygg).
5. Reglarna kan vara av vanligt virke (gran)
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
