Författare Ämne: Elmätare  (läst 3403 gånger)
Utloggad Pson
  • Antal inlägg: 52
Elmätare
« skrivet: 29 juli 2006, 01:26:58 »
Jag fick intrycket att elektrikern som som installerade min elmätare funderade om han skulle sätta den före eller efter elbrytaren till elpannan (Eco El). Det blev efter. Har det någon praktisk betydelse vilket?
//Pson
CTC EcoAir 107 V2 + EcoEl 1550 installerad jan. 2006. Enplansvilla 124 kvm byggd 1976.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Elmätare
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2006, 07:36:04 »
Nope
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Elmätare
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2006, 12:41:47 »
Mer praktiskt för elektrikern, för då behöver han inte knata iväg och plocka säkringarna.
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
SV: Elmätare
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2006, 14:18:43 »
En relaterad fråga. Jag måste ju se till att få hit en elektriker för att koppla in min mätare som bara ligger och tar plats på skrivbordet just nu. Vad gäller för montering i närheten av vattenledningar? Som det ser ut nu sitter min brytare till pumpen precis under kall och vv-ledningar till/från vv-beredaren, och där är även den mest naturliga och "bästa" placeringen av elmätaren också utan att behöva dra en massa extra kabel hit och dit. Är det ok att sätta den där utan extra inkapsling, eller bör jag skaffa en låda med lämplig IP-klass och sätta den i?
IVT Greenline E7 berg + 300/160 VVB
Hus byggt '47 i Stockholm, ca 85+85kvm med golvvärme i källaren
http://egrelius.se/huset/logger/
SV: Elmätare
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2006, 16:44:40 »
Närheten till vattenledningar har ingen betydelse utan det är hur rummet ska användas som bestämmer om det behövs nån extra kapsling. Normalt sett räcker den kapslig som mätaren har, om du inte regelbundet spolar av väggarna med vatten eller har en dammande hobby osv.
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
SV: Elmätare
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2006, 23:53:49 »
Aha, ok. Ja pannrummet används ju i första hand som förvaringsutrymme, och städas eller dammas inte i första taget... ;) Då vet jag iaf var mätaren kan sitta, om inte elektrikern har några egna synpunkter att komma med. Tackar.
  • Dot gäster: 2160
