Författare Ämne: Fönsterventiler! Bra eller dåligt?  (läst 8954 gånger)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« skrivet: 28 juli 2006, 22:00:35 »
Hej alla!
Jag bor i ett äldre hus och har lite frågor angående ventilationen.
På vintern eldar vi i brasan, mest myseldning men ändå. Har det gått några dagar sedan sist och skorstenen har kallnat brukar jag få sätta ytterdörren på glänt för att få bättre drag när jag tänder. Den förra ägaren har bytt fönster 1992 och på bottenvåningen finns nu bara ett köksfönster, ytterdörren och ett vinterbonat uterums dörr att öppna. Dessa sitter en bit ifrån brasan och jag har nu funderingar på att sätta in fönsterventiler. Brasan står i vardagsrummet som är drygt 50 kvm stort och idag finns inga ventiler i detta rum. Ventilerna som jag funderar på är av typ Fresh, avlånga "grunkor" som man sätter i karmen ovanför fönsterna.
Är det någon här på forumet som har erfarenheter av dessa fönsterventiler. Både bra och /eller dåliga. Är de lätta att montera, viner de, finns det risk att slagregnet kommer in???
Vet också att det finns de "vanliga" runda ventilerna som man borrar för med ett t ex 80 mm hålborr men jag bor i ett funkishus med tjocka betongväggar så jag drar mig lite för att sätta in denna modell.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
SV: Fönsterventiler! Bra eller dåligt?
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2006, 23:12:24 »
Jag har satt in sådana "spaltventiler" i tre stycken treglas fönsterbågar. Funkar bra för mig. Inga problem med regn eller vinanden. De är inte så svåra att montera tycker jag, men ta det lungt och var noga när du borrar.
Lycka till.
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2006, 08:11:23 »
Har också lite funderingar om de där "spaltventilerna".
Bor även jag i en äldre kåk som endast har självdrag via murstocken. Fönstrena är relativt
nya 3-glasare, ngn gång på 80-talet.
Har lite problem att få upp värmen till övervåningen när jag eldar i braskaminen, därav
funderingarna att montera dessa på övervåningen. Självklart måste jag in med liknande på nedervåningen oxå,
jag måste dels få bra tillluft till kaminen, men även tänkte jag att jag skulle få ett överskott av luft som "hjälper till"
så att den varmare luften stiger upp på övervåningen och ut genom spaltventilerna, och pss gör att värmen sprider sig
till övervåningen.
Rätt tänkt?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2006, 14:08:19 »
till övervåningen.
Rätt tänkt?
Njae, spaltventilerna i fönstrena är tänkta för tilluft, frånluften tar man ut i bad/WC/kök/tvättstuga. I äldre hus med ved/olja och murstock så brukar frånluftkanalerna gå i murstocken så att självdraget får hjälp av den varma murstocken. När man slänger ut oljepannan så kallnar murstocken och självdraget behöver då hjälp med fläkt, antigen en central ovanpå skorstenen eller typ pax-fläktar i badrum och tvättstuga.
Värmeflyttning från BV till ÖV får du nog lösa på annat sätt.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2006, 15:32:13 »
OK!
Men spaltventilerna kan hjälpa mot drag kring golven iaf? Kaminen skall juh ha sin luft för
förbränningen, och de rykten jag har hört är att dessa skall motverka golvdrag som kan komma
ifrån glipor/springor mellan syllring-bärlina på huset?
Ql med VP
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2006, 21:19:14 »
Tack för era inlägg!
Frågan är om dessa fönster- eller spaltventiler kan ge så pass mycket luft så att det hjälper att få tillräckligt drag i spisen?
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2006, 07:23:56 »
En spis eller kamin funkar väl bäst om de har en egen tilluftkanal?
Det känns lite fel att försörja brasan med uppvärmd inneluft?
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2006, 10:44:42 »
Jag har också tänkt i dessa banor men det skulle bli ett väl stort projekt.
Tack för din synpunkt dock!
// Jarl
