Författare Ämne: Otäckt låg Brine in....  (läst 10297 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Otäckt låg Brine in....
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2004, 23:39:55 »
skillnaden är nog minimal, det vi tror är att om man har 3-4 graders skillnad tar man ut maximalt ur borran.
har man (mycket) högre skillnad blir inte pumpen lika effektiv. Då belastas borran mindre.
Kanske du har luft eller smuts  i filtret, du kan tvångsköra brinepumpen med kompressorn avstängd, manuell drift.
Slå cirkpumpen av o på massor av gånger. sen kan du köra pumpen o stänga cirkulationen (returkranen) nån sekund o sen öppna den snabbt, då hörs det om det finns luft i brine.
Osså lufta på luftnippeln på returledningen.
Smutsfiltret kan va värt att rengöra efter några veckors drift sen brukar det klara sig i evigheter!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2004, 08:31:18 »
Tack! Skall genast ge mig på luftning och filterrengöring!
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
Utloggad CBIC
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 33
  • "Ingen är smed från födseln"
« Svar #17 skrivet: 21 oktober 2004, 20:52:56 »
Tittade nyss till i displayen på min Villa classic 75 och hade följande värden:
Plats Norrbotten (kusten)
utetemp + 3.5 grader
Kb in -1, kb ut -5 ...:-(
Håller på att utreda mitt borrhål då värdena i vintras låg ännu sämre. Men när man läser alla trådarna så tycker jag nog att det inte ser bra ut så här tidigt på säsongen.
En anna sak, enligt flera källor skall Deltat på varma sidan vara kring 6-8 grader. Om jag inte stryper på returen så ligger Deltat på 4 grader. Någon som vet något om det?
Fjärrvärme, 140 m borrhål ej i drift nu, hus byggt 1942, 126 m2 i 2 plan + källare
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 21 oktober 2004, 23:52:07 »
Klen borra känns det som..... det sjunker väl ytterligare 1-2 grader under vintern!??
Utreder temp?? försöker du få hjälp av inst med nån åtgärd tex på garantin!?
VI spekulerar mycket kring tempskillnaden, jag har en lika dan pump jag kör på läge 3 med ca 360 meter lång slang.
Jag har också ca 4 grader tempskillnad.
På varma sidan har det sagts från Thermia att det skall inte va för låg tempskillnad, men om det försämrar och isåfall hur mycket det vet jag inte.
Jag har ca 6 grader på läge 3 på pumpen.
Stryp inte du måste kunna varva ned cirkpumpen istället!!  Den har tre lägen, gissar att din står i läge tre sänk till läge två, testa det...  Annars tror jag att det funkar helt ok nu oxå.
