Författare Ämne: Idéer om hur man minskar på sina boendekostnader?  (läst 18000 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« skrivet: 28 juli 2006, 11:22:19 »
Vi har precis flyttat till vårat hus och vi sitter och funderar ut hur vi ska kunna bo här så billigt som möjligt. Vad har ni för idéer och tips om hur man kan bo lite billigare, allt vad det innebär.
Uppvärmning, vatten, mat, ja allt ni kommer på :)
jag får börja med det jag kommit på just nu.
1. lampor som är igång länge byter vi till billiga lågenergilampor(11w som ska lysa som 60w).
2. byta till snålspolande munstycken och toaletter.
3. köpt A-märkt spis och diskmaskin (blir A-märkt kyl/frys när vi byter det också).
4. på vintern när det är snö så kommer vi skyffla upp snö upp efter väggarna som extra isolering. kan kanske spara lite grann, enligt hon som bodde här före oss så blev det varmare :)
Ja det är vad jag kom på just nu.. fler idéer?  studs
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Idéer om hur man minskar på sina boendekostnader?
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2006, 12:30:00 »
Att spara så att det inte märks comfortmässigt sett tycker jag är OK. Men där går gränsen. Ett liv i lyx och hög standard är värt mycket mer än de få kr man sparar på att ex ransonera vattnet. Det är inte alla förunnat, men kan man så. Jag har märkt att det är många som belånat sina hus för att lyxa till det med pool,bastu,mysiga grillplattser,vinkällare,bar och en snygg sportbil att leka med. Min första reaktion var att har folk blivit galna? Höja hyran bara för att leva ett liv i sus o dus. Numera har jag ändrat åsikt, vad spelar det för roll om jag ligger på plus eller minus med ekonomin när det ounvikliga kommer? Jag skulle gjort som mina grannar om bara gumman min hade tillåtit det, och gumman måste man vara rädd om. ;)
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2006, 12:42:39 »
ja det är besparingar man kan göra utan att behöva ta bort komforten jag är ute efter.
jag gillar lyx och så men kan oftast finnas mycket man kan göra som blir billigare även fast det fortfarande är lyxigt.
som snygga utelampor kan man ju ha lite här å var bara man byter till lågenergilampor, där spar man ju in en hel del om dom är tända 8-10h varje dygn på vintern.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2006, 14:44:07 »
Timer på på el grejer för att slippa standby förbrukning.
Någon krona kan man nog tjäna där
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 28 juli 2006, 17:18:46 »
Jo lågenegilampor är ju bra, problemet är väl att de är 10 gånger så dyra. Måste ju komma ihåg att 80% av enegin i en vanlig lampa blir värme, huruvida denna biprodukt av enegi är konkuranskraftig med en vp vet jag ej. Ja, varför finns det inte, som förr, on/off knappar på apparaterna.
Spara skulle man kunna göra på soporna, men det har man inget för. Kommer ihåg när vi fick bytt vår säck mot en plasttunna, en ynklig liten tunna. Bäst att sortera allt och själv kasta på återvinningen tänkte vi, annars är den tunnan full på tre dagar. Efter 14 dagar när den skulle tömmas var den fylld till 1/4. Men tyvärr det kostar lika mycket som att fylla den helt och lat är man av naturen, så det blir inte mycket sorterat här längre. ;D
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2006, 18:10:45 »
Om du har några större banktillgodohavanden så ta motsvarande lån hos Bokredit och sätt in pengarna hos Danske Bank (eller vilken av deras provinsbanker som passar) så kvittar ni in/utlångingsräntan...
Suveränt... om man har pengar alltså.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2006, 18:26:11 »
Clasohlson har billiga lågenergilampor, köpte precis 2st 11w för 39kr. det är inte så dyrt :)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 28 juli 2006, 18:31:50 »
Deras lampor håller inte längre än vanliga glödlampor, i alla fall är det min erfarenhet. Det blir dyrt det, och vi har slutat med dem.
Jag köper lågenergilampor till våra utomhusbelysningar, Philips (dyra, runt 100 kr/st), de håller i minst 5 år och sparar pengar!
Eller låter oss i alla fall ha lamporna på utan att må dåligt p.g.a. kostnaden.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #8 skrivet: 28 juli 2006, 19:44:47 »
Okej, ja det är de första två jag köper från dom, ska ha dom i utelamporna, får se hur länge de håller... står att de ska hålla 6 gånger längre än vanliga glödlampor. så vi får väl se om dom klarar hela vintern då :)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #9 skrivet: 28 juli 2006, 22:15:56 »
man måste ju ha komfort & livsglägje !
att bara har 18 grader & endast tänt i det rumet man är i är ju knapast nått skoj.
inte så roligt att endast ha cyckel o inge bil heller.
det måste kosta lite att leva
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #10 skrivet: 28 juli 2006, 23:19:39 »
Jo men det måste väl finnas saker som går att göra utan att minska på komfort eller lyx.
Eller finns det verkligen inget mer att göra än de punkter jag skrev i första inlägget?  Sc:,h
« Svar #11 skrivet: 29 juli 2006, 10:02:14 »
Det är mindre jobb att tjäna mer än att förbruka mindre, eller?  Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 29 juli 2006, 12:13:15 »
Eller som en unge sa när hon fick följa med till banken för att sätta in lite pengar på sitt sparkonto, det kostar ju pengar att spara.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 29 juli 2006, 13:53:44 »
CO rear ut vissa Megaman lågenergi lampor nu.
Bra kvalite på dom tycker jag
Köpte just 5w kron för 49kr
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #14 skrivet: 29 juli 2006, 14:14:24 »
Vi planerar maten en vecka i stöten och veckohandlar, det gav faktiskt en del i besparing, och som bonus, mer tid över till annat.
