Författare Ämne: Har det hänt något ?  (läst 6054 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Har det hänt något ?
« Svar #15 skrivet: 03 september 2006, 21:51:59 »
Jag har ingen flödesvakt.
Pressostaten har klarat det hitintills.
Jag skulle nog ha flödesvakt vid nyinstallation.
Hälsningar
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #16 skrivet: 03 september 2006, 22:57:48 »
Går bra med en plattväxlare som mellan växlare med en flödesvakt och smuts filter.
Mellanväxlaren används som en säkerhet för att slippa vatten i köldmedie kretsen samt slippa riva pumpen om den skulle sätta igen sig.
Har sett flera anlägningar som gåt bra i flera år med platt växlare.
Borde inte vara några problem att använda kollektor i hålet men skulle nog sätta nivå larm på exp kärlet för brine kretsen som stopar kb vid ev läckage vet att kommunen inte ger tillstånd för sådana instalationer men det har varit tillåtet förr och de inte storebror ser mår dem inte dåligt av. ;)
