Författare Ämne: Problem vid påfyllning av radiatorsystem  (läst 3158 gånger)
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« skrivet: 26 juli 2006, 23:55:57 »
Hej igen!
När jag skulle fylla mitt radiatorsystem så visade det sig att rörarn har dragit rören på ett väldigt konstigt sätt nere i min källare.
Rören går upp från VP sedan ner till radiatorkretsen, utan att det finns något sätt att lufta rören längst upp.
På samma sätt går rören till en radiator som är nere vid källargolvet, alltså, från radiator upp till tak och bort en bit, sedan ner till radiatorslingan. skillnaden är att det sitter 2 reglage uppe i taket på radiatorn. Jag kan alltså skruva upp(skiftnyckel) lite så att luften pyser ut.
Jag har ännu inte fyllt hela systemet med vatten. Kan det vara så att när trycket blir tilräckligt högt eller så så kan cirkpumpen köra bort luften i rören eller?? Hur ska jag göra?
tacksam för svar!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Problem vid påfyllning av radiatorsystem
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2006, 00:25:49 »
Ring rörkrökaren och be honom visa dig!
Annars är det vad jag vet bara en sjuhelsikes hög cirkulation som ev, kan dra med sig luften till en avluftningsplatts, att bara öka trycket hjälper inte, det kan däremot ge dig läckor i systemet.
Bäst hade varit att sätta dit avluftningsnipplar, (egentligen det enda alternativet) du kommer förmodligen att behöva lufta av fler gånger. Och det skall man inte behöva dela några rörkopplingar för att göra.
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2006, 01:19:00 »
VP installerades september 2002! Hur länge kan man förvänta sig garanti eller nåt?
Kan man lufta vid cirkpump eller nåt?
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 27 juli 2006, 01:20:37 av tosses »
Utloggad rör-kungen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2006, 19:17:15 »
Ett bra knep är att stänga av den radiator du talar om, både vid raddens retur och termostat ventil. lossa lite på till-ledningens mutter och av systemets tryck blåser fram vatten med all luft framför sig genom den knasigt dragna ledninge, gör sedan samma sak med retur ledningen, detta rekomenderas om du har koppar rör. stål rör är knepigare att ta isär
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2006, 09:46:14 »
Löpande muttrar finns väl på alla radiatorkopplingar. Eller?
Utloggad rör-kungen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2006, 19:32:51 »
jo, när jag tänker efter så har alla radiatorer en löpande mutter, förutaom när någon hemmapular bygger pussel med rördela från scanbacken under bänken i vebon. ::)
  • Dot gäster: 2554
