Författare Ämne: Invaderade av hästmyror *HJÄLP*  (läst 27788 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« skrivet: 26 juli 2006, 13:50:30 »
Imorse när jag satt och käka frukost såg jag i ögonvrån något som kröp på golvet, det var en hästmyra så jag dit snabbt och stampa ihjäl den, innan jag hunnit äta upp allt så hade jag hunnit med att stampa ihjäl 5st myror. Sprang också ut då för att pudra med lite Myrr C runt huset för att förhoppningsvis slippa få in fler.
Men nu ringde sambon nyss och säger att vi blivit invaderade, fullt av dom inne i köket och i hallen och ute var det visst inte färre heller :/
Ringde Nomor som Länsförsäkringar använder för dessa grejer så det är bara hoppas att de hör av sig snabbt nu och kommer och sprutar ihjäl allihopa.
Har ni här några knep för att få bort hästmyror? om än tillfälligt så vi slipper ha dem inne tills de kommer och sprutar.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Invaderade av hästmyror *HJÄLP*
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2006, 14:46:53 »
Jag vet inte om hästmyror tycker om socker, men när vi har problem med andra myrortyper brukar vi placera ut några flaskor med vatten smaksatt med strösocker. Vi placerar flaskorna halvliggande på ställen där vi tror myrorna tar sig in.
Mängder med myror håller sig därmed utomhus.
Hälsningar
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2006, 14:53:15 »
Hälsningar
sw
försöker dom ta sig in i flaskorna istället då? ska testa det iallafall så får vi se :)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2006, 15:02:57 »
Gratulerar, nordens termiter!
Har nyligen haft en omgång med dem tillsammans med anticimex i stugan, där har det fullständigt käkat upp en
1.5m 5" x 8" stock. Hoppas du verkligen hittar boet och kan utrota det. Dom kan verkligen käka trä dessa sattyg....
Oftast så är det satelitbon man hittar i hus/stugor då drottningen med dess larver vill bo fuktigt till. Sattelitbon
är torrt till och i söderläge. Leta efter spånhögar och lyssna, dom hörs!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2006, 15:20:02 »
jo vi har trodde vi hittat bona för ett tag sen, rev bort 3st stubbar efter en stenhage som går runt tomten några meter från huset. har också pudrat och haft besprutare på plats en gång, men de jäklarna har hittat tillbaka igen nu och verkar ännu fler.
troligen har de väl bosatt sig i stenhagen men förhoppningsvis räcker det att spruta igen så vi slipper riva ner den vilket skulle bli ett jäkla jobb.
stubbarna var rätt urätna, de föll sönder så fort vi närma oss med spettet nästan.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2006, 15:25:12 »
Tänk om de som straff för att ni rev deras bon nu har invaderat ert hus...  :'(
Lycka till.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #6 skrivet: 26 juli 2006, 15:37:08 »
Lycka till.
mmm  :'(
Vi som precis blivit klar med renoveringen av köket, bara lite småputs kvar där inne åsså kommer de här satarna upp mellan vägg&golv  huvuddunk
när jag slutat jobbet för idag så ska jag hem och dammsuga källaren från allt onödigt och sen pudra på fullt med myrmedel runt hela huset. bara hoppas drottningen fortfarande är kvar utanför huset nånstans...
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #7 skrivet: 26 juli 2006, 15:46:15 »
Hur är det ,gäller husförsäkringen för sånt som dom där glupska rackarna förstör Sc:,h
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2006, 15:52:30 »
ingen aning faktiskt... det ingår iallafall besprutning via Nomor i våran försäkring med länsförsäkringar, tror det förresten ingår i de flesta försäkringsbolag bara att de har olika firmor som kommer och sprutar (Nomor och anticimex känner jag till).
Borde ju finns nån sån försäkring om myrorna förstör något, speciellt för mig nu när de varit till oss en gång och sprutat men att de redan är tillbaka.
Måste kolla upp det.
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
« Svar #9 skrivet: 26 juli 2006, 22:23:21 »
Jag har bestämt för mig att vårt avtal med Moderna Försäkringar inkluderar ersätting för skador orsakade av hästmyror. Men jag har inte villkoren framför mig just nu. Möjligt att det var en tillägsförsäkring men jag tror inte det. Borde stå på webben.
IVT Greenline E7 berg + 300/160 VVB
Hus byggt '47 i Stockholm, ca 85+85kvm med golvvärme i källaren
http://egrelius.se/huset/logger/
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
« Svar #10 skrivet: 26 juli 2006, 22:58:58 »
Välkommen till Hästmyreklubben!
Vi har sanerat tre gånger på olika ställen i huset under fyra års tid, men nu har vi upptäckt ett nytt bo på ett nytt ställe. Nomor skall komma och sanera när de får tid.
Dessvärre verkar de vara nästintill omöjliga att bli av med. Så länge du inte kan hitta och eleminera huvudboet, kan du få nya satellitbon hela tiden. Det där med myrr där man inte vet att myrorna håller till eller har sina vägar tror jag inte mycket på.
Myrorna kan mycket väl komma in i huset under jord. De kan t.ex. följa någon ledning.
Mina tips till dig är följande. Försök att hitta huvudboet som med största sannolikhet ligger utanför huset. Det är nästintil en omöjlighet med tanke på att de har ett arbetsområde som kan sträcka sig flera hundra meter bort. Om du hittar ett bo så gör inget utan att prata med en skadedjursbekämpare.
Det du kan trösta dig med är att de inte äter speciellt fort. Lycka till.
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 27 juli 2006, 00:50:04 »
Jag vill minnas att det förr fanns en giftig godsak som myror asade hem för att mata drottningen och larverna med, begå självmord så att säga. Men det var kanske så effektivt att det förbjöds. Ett bra bekämpningsmedel typ Radar, är FlyStar 10 gånger vassare. Lycka till!
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
« Svar #12 skrivet: 27 juli 2006, 01:07:13 »
Hette det Nippon?
Det fanns hos Woody järnhandel förra året (eller var det 2004?, jag minns inte. Tiden går så fort när man blir gammal *ler*)
Kanske kan du hitta medlet där. Det hjälpte oss mot vanliga svartmyror i alla fall.
(Apropå medlet; Tilde 4 år under inflygning till Mallis: -Jag ser havet men var är medlet...
lite OT men jag kunde inte låta bli.)
/Farbror Melker
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 27 juli 2006, 01:12:12 »
Ett medel som dom bär hem är Nippon. Det ser ut som en gel. Rätt fascinerande att se myrorna runt en klick Nippon. Det är nästan så dom slåss om medlet
Finns både i tub och som en dosa. Den ska placeras i anslutning till myrornas väg. Vet inte hur det fungerar mot hästmyror men mot små svarta och stora röda funkar det mycket bra.
På den tub vi har står det att förateget som levererar det heter Nitor Ab och finns i Norrtälje, telefon 0176-77700
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #14 skrivet: 27 juli 2006, 08:32:53 »
Vi har en rätt så lång stenhage efter norrsidan av tomten, där i den har vi redan tagit bort 2-3 stackar, men troligen så befinner sig drottningen längre in i själva stenhagen eller under marken där... får vi ingen bukt med myrorna så kanske den måste rivas helt  :'(
igårkväll var jag ner i stenkällaren och städade ut allt som kunde se mysigt ut för en myra, dammsög bort varenda liten spånhög som ramlat ner sen vi gjorde om köket(köket är alldeles ovanför). var också ner i våran andra källare men där såg jag inget mer än en riktigt stor spindel(huvva).
tog myrr och pudrade runt den delen av huset som är mot stenhagen samt gjorde en lång tjock sträng med puder på gräsmattan efter stenhagen.
Vet inte om det hjälpte men imorse när jag åt frukost såg jag ingen myra, vet inte om de väntade idag tills jag åkt hit till jobbet eller vad de pysslar med idag...
