Författare Ämne: hur kalibrera en hygrometer?  (läst 14704 gånger)
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
« skrivet: 24 juli 2006, 18:47:50 »
Hoppas denna tråd hamnar under rätt rubrik. Vent./FUKT/radon.... Hygrometerfråga.....det känns så.
Har en billig hygrometer inköpt för något år sedan på Clas Olsson tror jag. typ 150/175:- En sådan där hårvariant.
Jag litar dock inte på den längre och vill kalibrera den. Fuktig trasa metoden tycks oprecis. Läste om att man kan lägga den i salt och vatten i en plastburk. Men hur mycket salt? hur mycket vatten? hur länge? Och hur stor är då luftfuktigheten som jag ska ställa in? Finns det andra metoder?
Hör av er!!!
  • Antal inlägg: 31282
SV: hur kalibrera en hygrometer?
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2006, 07:48:25 »
Hör av er!!!
Täck botten på en plastburk med salt, fukta saltet, det ska inte lösas upp, och vänta minst 8 timmar så har du ca 75%.
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2006, 08:15:14 »
En annan enklare variant är att lägga den i ugnen på 80-100 grader vilket motsvarar 1-3 % RH lite beroende på omgivande fuktighet i luften och vilken temperatur man väljer.
Har själv använt denna metod för att kolla hygrometern, för mig funkade det bra. Det enda man kan fundera på är om det finns material i hygrometern som inte tål värne. Hygrometern som jag lekte med funkar fortfarande...
PerJ
  • Antal inlägg: 137
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2006, 09:15:03 »
Hör av er!!!
Snabbt svar. Tack.  Låt säga att jag tar en burk diameter 20 cm och 10 cm hög. Jag täcker botten med vanligt salt ca 1 cm (eller?) och droppar på detta 1 msk vatten (eller mer?) lägger hydrometern på saltet (eller?) och stänger locket och låter detta ligga i 8 timmar.
  • Antal inlägg: 137
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2006, 09:16:45 »
PerJ
Hej Per, anses detta vara tillförlitligare än vatten/salt/burk metoden? Hur länge ska den ligga i ugnen?
Mvh//Jokken
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2006, 10:26:39 »
Jag lät min hygrometer ligga nån timmer eller två innan jag justerade nollpunkten.
Tillförlitligt, tja...
Tittar man i mollierdiagrammet för fuktig luft så blir relativa fuktigheten i ugnen någon enstaka procent. Här är det ganska lätt att beräkna vad som händer.
Sen kan man ju fundera på hur hygrometern påverkas av "övertemperatur" tex materialutvidning när man höjer temperaturen på metallhölje etc.
Men jag tror man får en ganska bra koll på att nollpunkten på hygrometern inte ligger helt fel.
PerJ
maha6305
maha6305
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2006, 10:40:02 »
Är inte skyddsgas till t ex MIG-svets helt fuktfri?
Skulle det funka att fylla en plastpåse med ArCO2 och lägga hygrometern för att få nästan 0-punkt?
Detta låter inte så vanskligt som en het ugn.
Sen skall man komma ihåg att bara för att 0-punkten är rätt på ett instrument är det inte säkert att andra viningsintervall har rätt utslag.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 25 juli 2006, 11:03:27 »
Jo en sån där skyddsgas borde funka bra. Har man tillgång till vakumpump skulle man kunna lägga instrumentet i en behållare och sen vakumsuga på samma aätt som när man evakuerar en kylanläggning och därigenom erhålla 0% fuktighet. Men problemet kommer ju när man tar ut den för att kalibrera, använder man en gas som du beskriver i en plastpåse bör man ju kunna nå ställskruven genom att sticka hål i påsen. Absolut en mycket god ide.
Jag har alltid kalibrerat min hårhygrometer enl medföljande instruktion, med våt trasa, men då kalibrerar man på daggpunkten. Frågan är om det har betydelse, har det inte det, tror jag gasmetoden är säkrare.
Enligt instruktionen för en hårhygrometer skall den vädras ute lite då och då för att håret inte skall torka ut.
« Svar #8 skrivet: 25 juli 2006, 12:33:25 »
Det där med ugn är jag tveksam till då metall har en annan värmeutvidgning än hår.  :-\
Du kan nog ta några matskedar till den mängden salt, det viktiga är att saltet inte löses upp. Sen är det fördel med genomskinligt lock så du ser vad den står på, fukthalten ändras ju när locket öppnas.
  • Antal inlägg: 137
« Svar #9 skrivet: 26 juli 2006, 21:36:08 »
ok, tack, jag testar!!!
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« Svar #10 skrivet: 02 augusti 2006, 07:40:03 »
En bra sajt om hygrometrar och salttest mm.
http://peterholm.nu/cigarr/sammanf_salttest.asp?MenuID=m17&MainID=m31
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
« Svar #11 skrivet: 02 augusti 2006, 07:59:25 »
/Mosse
Jo de där cigarr-nördarna de kan sina saker vad gäller luftfuktighet.  ::)
  • Antal inlägg: 137
« Svar #12 skrivet: 02 augusti 2006, 08:56:23 »
/Mosse
Tack! Mkt tydligt. Helt i min smak!
