Författare Ämne: Trygghetsvakten några erfarenheter?  (läst 30178 gånger)
Utloggad Metal
  • Antal inlägg: 3
SV: Trygghetsvakten några erfarenheter?
« Svar #15 skrivet: 13 september 2006, 23:03:21 »
Var lite försiktig med Trygghetsvakten speciell om det är påväxt
i grunden då en kompis installerade värmekabeln till följd att temperaturen ökade vilket medförde
att det började bli ännu mer mögel på asfaboarden.
Utloggad mcfive
  • Antal inlägg: 5
« Svar #16 skrivet: 21 september 2006, 23:33:59 »
Hej Metal.
Om man installerar TrygghetsVakten i en mycket fuktig grund så rekommenderar vi att man inte reglerar ner ventilationen förrän fuktkvoten är på rimliga nivåer. Annars riskerar man en tillfällig ökning av tillväxt och eventuell luktökning. Denna kommer dock att dö ut så snart klimatet är stabilt på normala värden.
Jag skulle uppskatta om din vän kunde höra av sig till oss om denna ökning så vi kan diskutera vad som sker i den grunden. Vi försöker att hålla en hög servicenivå och vill göra rätt för oss.
När det gäller problem med lukt så luktar det sällan från en grund med ett bra klimat. Lukt är oftast som mest när tryckträ torkar ur samt när mögel släpper sina sporer. Om man ändå har problem med lukt så kan man ozonbehandla grunden.
Patrik Lindqvist, TrygghetsVakten
Patrik Lindqvist
TrygghetsVakten
patrik@trygghetsvakten.se
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #17 skrivet: 22 september 2006, 00:39:56 »
mcfive, håller du inte med mig om att lukten oftast kommer ifrån organiskt material i/på marken i krypgrunden?
Utloggad mcfive
  • Antal inlägg: 5
« Svar #18 skrivet: 22 september 2006, 08:22:56 »
Hej Richard.
Ja om det inte är städat från byggskrot i grunden så är det stor risk för lukt. Framför allt om detta material kommer i kontakt med marken. Det är inte heller ovanligt med doft från en blöt syll av tryckträ. Det man kan ha ozonet till är att döda allt ytligt som lever samt bryta ner lukt. PÅ det sättet snabbar man upp processen till en frisk grund.
MVH
Patrik Lindqvist
TrygghetsVakten
« Svar #19 skrivet: 22 september 2006, 08:51:58 »
Min erfarenhet är för det första att det är hart när omöjligt att bli av med allt organiskt material i en "dåligt" utförd krypgrund som min egen t.ex., enda lösningen är ju i princip att skotta eller suga ut allt material (ca 200 mm) och ersätta det med rent, helst tvättat singel. Detta kostar stora pengar, ca 50 000 - 100 000 kr och kräver ändå någon form av fuktighetskontroll efteråt vilket ytterligare bidrar till kostnader.
Om man istället gör som jag och de allra flesta gör, täcker marken med plast så uppstår det fenomen som jag tidigare beskrivit, ytterligare problem med fukt och biologisk aktivitet UNDER plasten uppstår, denna aktivitet hotar dock inte husets konstuktion, men bidrar med lukt, lukt som man inte vill ha in i huset.
Denna lukt kan man hålla i schack genom att undertrycksventilera krypgrunden i kombination med avfuktning som säkerställer att trossbotten inte kan fuktmättas och p.g.a. det ta skada eller mögla.
Jag påstår inte att trygghetsvaken är dålig, men min uppfattning är att den passar bäst i krypgrunder som inte har problem med organsikt material i eller på marken.
Alltså, i en krypgrund med ett korrekt utförd markavtäckning och fyllning av REN sand eller singel kan den fungera bra.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #20 skrivet: 22 september 2006, 15:26:23 »
Hej mcfive
Om man använder Trygghetsvakten skall man då på något sätt ändra vetilationen i krypgrunden.
MVH
Messer
Utloggad mcfive
  • Antal inlägg: 5
« Svar #21 skrivet: 22 september 2006, 15:56:58 »
Ja det är riktigt. Man stänger i princip ner ventilationen på 3 sidor i huset för att minska genomströmningen av luft utifrån. Man sparar en eller ett par ventiler på en sida av huset för at den fukt som ändå är där skall kunna ta sig ut.
Patrik
Patrik Lindqvist
TrygghetsVakten
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« Svar #22 skrivet: 10 oktober 2006, 07:27:07 »
Jep, trygghetsvakten kan fungera i en problemfri grund, men går man in och värmer kryprummet och har ett fukttilskott någonstans ifrån så kan resultatet vara förödande.
Jag har lite svårt att förstå resonemanget med att ha några ventiler öppna för att ventilera ut fukten. Finns det inte risk att man ventilerar in fukten sommartid vilket resulterar i att trygghetsvakten går in och värmer för att få ner RF, vilket kan resultera i bastuklimat under huset??
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #23 skrivet: 03 november 2006, 16:53:09 »
Kolla in på http://krypgrund.blogspot.com/ Det är en logg av RF o temp efter att man satt in TV. Kurvan ligger konstant på RF 70% medan temp svänger upp o ner. Ger intrycket att TV enbart styrs av RF, dvs den mystiska lådan innehåller bara en hygrostat.
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
« Svar #24 skrivet: 03 november 2006, 23:06:15 »
Nä, Rollo, så enkelt är det inte.
Har använt onödigt många timmar av denna Fredag för att både försöka förstå kurvorna och att förhoppningsvis hitta typiska styrparametrar som förklararar svajningarna i undergrundens temperatur under andra veckan. Går helt enkelt inte att få ihop bara med att det är hygrometerstyrt.
Vi får nog acceptera att de som försöker kränga TV inte är vanliga gammaldags hästskojare. Företaget är ju en avknoppning av ett högskoleprojekt. Unga högskolekillar gör inte något så enkelt som att de hygrometerstyr en värmekabel.
Är helt övertygad om att de hackat ihop ett styrprogram som tar hänsyn till lite fler parametrar än relativ fukt.
Däremot är jag inte absolut övertygad om att styrprogrammet är så superintelligent som man försöker få oss att tro.
Men det lär nog så småningom visa sig när brukarna börjar logga fler och bredare parametrar.
/Knut.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #25 skrivet: 03 november 2006, 23:52:31 »
Hej Knut
Tänkte berätta lite tankar jag har om TV, läste deras reklam där dom talar om hur många timmar domlaget ner på programmering.
Vi har tre parametrar temp, rf och tiden.
Temperaturen varierar i grunden och antagligen behöver man inte ta hänsyn till lägre temperatur än noll grader och inte högre än 31 grader då skulle dessa värden kunna lagras binärt i 5 bittar.
Rf varierar också men rf under säg 50% anser vi vara 50% och vi kan nöja oss med rf upp till 81%, allt över är också för högt, då kan vi presentera dessa värden ocksåmed 5 bittar.
Sen har vi tiden om vi då bestämmer att den kritiska tiden styrs av temperaturen så kan vi räkna upp en tidsfaktor med olika värden beroende på temperatur och om vi tar värdena 0 till 15 som uppräkningsvärde så får det plats i 4 bittar.
Nu kan vi ta en räknare som vi räknar upp med dessa värden med fasta tidsintervall och när räknaren nått till ett fastställt värde så kan man starta värmekabeln.
Man tar sen 4 bittar till som får bli uppräkningsfaktor för en räknare som bestämmer när man skall stänga av värmekabeln.
Då tar vi en räknare som vi räknar upp med detta värde när rf kommit ner till en viss nivå så att vi fortsätter en liten bit extra med värme och när den räknaren kommit upp i ett förutbestämt värd stänger vi av värmekabeln.
Om vi nu tittar på detta så har vi 10 bittar som adressområde för ett minne som behöver vara 8 bittar brett för att lagra uppräkningsvärdena.
Sen tar man en lite PIC som får räkna och styra ett relä.
Svårare borde det väl inte vara, du kanske får snacka med din grabb om minnen och bitbredd.
Inte för att jag tror på TV men inte kan styrningen vara speciellt svår.
MVH
Messer
P.S det är inte en fullständig beskrivning det är bara grundtanken D.S
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
« Svar #26 skrivet: 04 november 2006, 10:28:39 »
Yes Messer.
Hade nog föreställt mej att det borde se ut på ett ungefär som du beskriver. Inte särsilt invecklat m.a.o.
Inte särsilt mycket mer invecklat än den fläktstyrning som behövs för den aktiva fläktning jag avser att prova så småningom. Måste först bara dokumentera ett helt års opåverkade mätvärden.
/Knut.
