Författare Ämne: Synpunkter på värden?  (läst 22819 gånger)
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Re:Synpunkter på värden?
« Svar #15 skrivet: 15 oktober 2004, 19:04:59 »
Skulle va roligt att veta NÄR den ger bästa verkningsgraden!?
Kanske en fråga för vår gode vän Adam ;)
Jag skickade en fråga till Adam:
Hej Adam!
Jag har en liten fundering gällande min Diplomat 8.
Vid vilka temperaturdifferenser (både kalla och varma sidan) har min värmepump bäst verkningsgrad?
Fick svar från Adam idag:
3-5 grader på kalla sidan.
7-10 grader på varma sidan.
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad medde
  • Antal inlägg: 3
« Svar #16 skrivet: 15 oktober 2004, 21:35:15 »
Följande förklaring fick jag av min installatör ang deltat på den varma sidan .
Thermia Diplomat / Thermia Duo.
I bla Thermia Diplomat och Thermia Duo används köldmediet R407C
som är ett glideköldmedie. En viktig sak att tänka på vid installationer av värmepumpar
med 407C är att temperaturdifferensen mellan värmepumpens framledning och retur
inte får understiga glidens storlek. R407C har en glide på 4-7°C och därför skall alltid
temperaturdifferensen över värmepumpen (radiatorsidan) vara minst 7°C.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #17 skrivet: 15 oktober 2004, 22:04:40 »
Och för er som undrar kan jag säga att 407C e en blandgas och att "glide" e skillnande mellan dom olika gasernas kokpunkt.
admin
admin
« Svar #18 skrivet: 15 oktober 2004, 22:09:08 »
Jag hade tänkt framföra denna "teori", men kände mig inte helt säker. :-[ :-[ :-[
Nu när jag fått verifierat att vad jag trodde är "sant" så jag håller med, p.g.a.den glide (d.v.s. köldmediets differentierade kondenseringspunkt) som R407C har, så är det nog lämpligt att ha mer än 7 graders tempdiff på varma sidan.
Dags att strypa lite på radiatorkopplen  :o :o :o
Eller vad säger du, Bertil!
/Rickard
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #19 skrivet: 15 oktober 2004, 23:00:35 »
Inte då bätrre då att minska ett snäpp på cirkpumpen!?
Jag som nyss har borrat  ;)
Men jag ligger på 6 grader det är som poker jag sitter nöjd, i min ångmaskin är det säkert nåt annat!!!
HB eller nåt eftersom jag varit så yr på slutet  ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #20 skrivet: 16 oktober 2004, 00:13:59 »
Hur gör man när man ändrar cirkpumpen?
Måste man bryta strömmen eller går det under drift?
Jag ligger på 5-6gr diff på min Diplomat och det verkar ju vara lite lågt,,,  >:(
Vad händer om deltaT är för lågt, blir det sämre verkningsgrad eller tar kompressorn stryk? :o
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Bertil
« Svar #21 skrivet: 16 oktober 2004, 00:32:58 »
5-6 grader tror jag är ok.
men du kan ändra under drift, men bryt strömmen när du tar bort fronten, så du inte fipplar i nåt strömförande. Är du försiktig kan du starta och se ändringen med fronten lös.
På pumparna sitter helt enkelt en strömställare med läge ett till tre.
Utloggad Norrlänningen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
« Svar #22 skrivet: 18 oktober 2004, 16:15:36 »
Hmmm..
vad är optimalt för R404A tro???
Får inte detta att gå ihop, lessen folks, men jag tänker så jag DÖR här, men har troligen fastnat i något tankefel... hjälp mig.
Har själv en differens på kalla sidan på 1-2 grader, har provat att ändra cirkpumpens läge, från tre till två med den följden att jag får 3-4 graders diff på kalla sidan,  men vad som händer, och jag SVÄR på att det är så, är att gradminutsunderskottet ökar snabbare, tillskott går in tidigare etc. Pumpen klarar således inte av att leverera lika mycket värme då. Hur kan detta stämma med att det ska vara optimalt med 3-5 graders skillnad?
Så över till varma sidan här. Här har jag en diff på 4 grader. Har provat att ändra cirkpumpen även där (tre till två) och får kring 7-8 graders skillnad. Problemet här är att även då så beter sig pumpen besvärligt och får för sig att "räkna upp" gradminutsunderskottet och får problem med att (oavsett läge på kalla sidan) leverera nog för att få upp tempen.
Vi ska inte ens tala om vad en som händer om jag sänker hastigheten på både varma å kalla sidan....
Tittar man på tråden "cirkpumphastighet igen" och det svar PerF gett där så ser det ut att stämma, på min anläggning.
Beror skillnaden enbart på köldmedium tro..eller...hjälp...
(såg tryckfelsnisse varit framme, fick ändra )
« Senast ändrad: 18 oktober 2004, 19:22:37 av Norrlänningen »
Allt går, det är bara olika svårt
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #23 skrivet: 18 oktober 2004, 19:57:48 »
Vad har du för "Rum Bör" och vilken kurvlutning har du?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
« Svar #24 skrivet: 18 oktober 2004, 20:58:32 »
Jag har rumbör tjugo. Hade, då jag provade att ändra cirkpumpen, kurva 36.
Har idag fortfarande rumbör 20, men kurva 34 samt knäckt kurvan vid 0 och +5 med 1 grad+
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #25 skrivet: 18 oktober 2004, 21:04:02 »
Nu har jag kört i 2 dygn med cirk.pumpen i läge 2 (tidigare 3) och fått ca 6-7 gr deltaT på varma sidan. Det skiljer alltså bara ca: 1 grad mellan läge 2 och 3. Nu verkar det som radiatorerna längst bort i slingan inte ger lika mycket värme. Skall jag ändra tillbaka eller är det inte bra att ha så lågt deltaT (5-6gr) med R407C?
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #26 skrivet: 20 oktober 2004, 21:25:34 »
Tack Plumber
Hitintills ser det ut som att allt man behöver göra ibland är att ställa rätt frågor...
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad furuplanka
« Svar #27 skrivet: 08 januari 2005, 23:11:25 »
Hittade lite info om köldmedier.
R404A (SUVA HP62) ersätter R502
R404A har samma kapacitet som R502 och rekommenderas av de flesta kompressortillverkare. R404A lämpar sig för både konvertering och nyproduktion och finns kommersiellt tillgängligt sedan ett par år. Stor erfarenhet av mediet finns. Tusentals konverteringar och installationer i nya anläggningar har gjorts sedan 1993. ODP är 0 och HGWP 0,94. R404A har en viss “glide“, som dock är försumbar. R404A är en nära azeotrop blandning av R143a, R125 och R134a (52% / 44% / 4%)
R407C (SUVA 9000) ersätter R22
R407C är ett alternativ till R22. De båda köldmedierna har jämförbar kapacitet. R407C är optimerat för luftkonditionering med 0-5°C i förångningstemperatur. I Sverige används R407C idag förutom i luftkonditionering även i vätskekylare, värmepumpar, avfuktare och till mjölktankar. R407C har varit kommersiellt tillgängligt sedan 1995. ODP är 0 och HGWP 0,38. R407C har en “glide“ på nära 6 K och hänsyn måste tas till detta både vid konstruktion och servicearbeten. R407C är en blandning av R32, R125 och R134a (23%/25%/52%).
 “Glide“ i köldmediet innebär att fyllning måste ske i vätskefas. Men framför allt ställs större krav på konstruktören för att få optimal drift. Större krav ställs även på servicepersonalen som handhar mediet. Några viktiga punkter att beakta vid glide är att:
motströmsvärmeväxlare krävs för att undvika negativa effekter på värmeövergång
    * tubpannekondensorer utan motståndsflöde är olämpliga då kondenseringen höjs
    * luftkylda kondensorer med olämplig kretsdelning kan vara olämpliga
    * vid "väldimensionerade" förångare kan gliden ge sänkt förångning, teoretiskt är minsta DT=0,5* “gliden“+överhettningen
    * flödande förångare ger förändring av cirkulerad blandning
    * kunskaperna om glidens inverkan är begränsad hos konstruktörer, entreprenörer och serviceföretag
I rena köldmedier är gliden 0 K. Detta gäller för t ex R12, R22, R134a, R23 m fl. Azeotropa medier, som till exempel R500, R502 m fl har inte heller någon glide. De zeotropa medierna har glide som varierar från någon tiondels grad till flera grader beroende på sammansättning. Liten glide (någon 1/10 K) har till exempel R402A (SUVA HP80), R404A (SUVA HP62) och R410A (SUVA 9100). Medier som R401A och R401B (MP39 och MP66) samt R407C (SUVA 9000) har en glide på 4-6 K.
R404A borde vara bättre?
Thermia Eko Classic  55, 90 m borra, 140 + 75 kvm, byggår 1964, 20 radiatorer, Ångermanland.
Utloggad Everest
  • Antal inlägg: 54
  • "So let it be written, so let it be done"-J Ceasar
« Svar #28 skrivet: 19 januari 2005, 01:12:43 »
Nja, det finns säkerligen andra fördelar med R407C eftersom Thermia har valt det till Diplomat. Det tycks bl.a ge bättre COP vid högre temp på värmebärare. Har då jämfört Diplomat mot Villa.
Vad som ändå gör mig lite orolig är detta med glide. Min deltaT på värmebäraren är alltid ca 4 och köldbäraren ca 3,7. Vad förlorar jag på detta med "för låg diff på varma sidan"? Kör kurva 34 och Brine in ligger på 3-5 och ut på -1- +2. Skall jag alltså minska på cirkpumphast på varma sidan?
Mina andra inställningar är jag nöjd med har bland höjt Integralen, höjt hysteres och jag får ca en start per ca 70 minuter. TS är inte ens nära att gå igång en "vinter" som denna. Förbrukningen kan jag inte mäta exakt på vp men halva januari drog huset totalt 750 kWh - i juni hela månaden utan VP så förbrukade vi 1550 och under jan förra året 4400 ;D  Det som stör mig är att med vintrar som dessa i Götaland som behövs inga vp, det räcker med några värmeljus och en brödrost som tillskott om kylan kommer >:(
Thermia Diplomat 8, igång 6 dec 2004
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #29 skrivet: 19 januari 2005, 09:45:22 »
Livet är fullt av kompromisser. Detta gäller förmodligen också vid val av köldmedier.
Jag pratade med en tysk kylprofessor. Han menade att R290 var tekniskt helt överlägset.
