Författare Ämne: Inga avstängningsventiler  (läst 6835 gånger)
oldman
oldman
SV: Inga avstängningsventiler
« Svar #15 skrivet: 24 juli 2006, 12:04:57 »
MEN det värsta är väl ändå att man inte har satt klämringskopplingar på maskinen utan använ presskopplingar. Det finns inte många mm att kapa ner rören på om man skulle behöva ta ut värmepumpen för t.ex. kompressorbyte motsv.
Kompressorn sitter i en egen låda inuti VP. Den lådan kan tas ur utan att VP för den skulle behöver tas ut ur huset så det är ingen fara att det inte sitter klämringskopplingar.
/Johan
Så man behöver bara ta ut pumpen när den ska skrotas ?  :)
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #16 skrivet: 24 juli 2006, 12:40:02 »
Smutsfiltret sitter på framledningen ja, och åt fel håll.
Flexislangar ska väl monteras i 90 graders vinkel, som på returen, för att funka optimalt?
Sen tycker jag det det ut som att påfyllningen till radiatorsystemet sitter på kallvattnet. Det finns väl ingen regel om att radiatorsystemet ska fyllas med varmvatten men det är väl praxis.
Ventiler är väldigt bra vid service ja.
Ska man vara riktigt omständig, med hängslen och livrem, tycker jag sedan att det skall sitta en säkerhetsventil på radiatorsidan med tanke på att det är en instängd vattenvolym utan expansionskärl.
Men det är nästan ingen som sätter dit.
Det beror väl på att det normalt inte finns någon värmekälla på radiatorsidan.
maha6305
maha6305
« Svar #17 skrivet: 24 juli 2006, 13:07:05 »
Njae... Det gör det inte, men ponera att man får ett driftstopp och huset kyls ut en senvintermorgon. Ventilerna stängs och därefter kommer solen kommer fram och värmer huset samtidigt med spis värmeljus m m.
Jag vet att det är ett ovanligt (och nästan konstruerat) exempel, men inte helt osannolikt!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 25 juli 2006, 02:09:01 »
/Johan
Finns säkert andra alternativ när den behöver tas ut men det mesta går att byta med VP på plats.
Däremot är det rist att filtret sitter åt fel håll och det saknas avstängningar. Det ska ingå i en riktig installation.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #19 skrivet: 25 juli 2006, 07:13:55 »
Visst är smutsfiltret monterat på framledningen.
Då var det klart  :-X
Håller nog med Carl N: den sitter fel, och du måste ta trycket av hela anläggningen när du städar filter  :-\
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #20 skrivet: 28 juli 2006, 09:49:31 »
Utgår ifrån att du håller oss informerade om fortsättningen.
Är detta en stockholmsinstallation?
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #21 skrivet: 28 juli 2006, 09:59:09 »
Om vi tänker till om en normal installation så ger det vid handen att påfyllningens placering inte spelar någon roll.
För att kunna värma upp varmvattnet måste radiatorkretsen vara fylld och då blir det med kallvatten som den fylls, moment 22.
Vid "spontanpåfyllning" efter t.ex. luftning av radiatorer då rör det sig om så små volymer att det är försumbart med den lilla mängd luft som kan finnas bunden i kallvatten i förhållande till det som finns i varmvattnet.
Dessutom så sitter, på LK- ventilrör anslutningen för påfyllning på just Kv-sidan.
oldman
oldman
« Svar #22 skrivet: 28 juli 2006, 12:18:45 »
Nej, det är inte en stockholmsinstallation .
Jag väntar på att installationen ska bli klar, brunnen är borrad, slangar indragna men ej kopplad  till pumpen.
