Författare Ämne: Antal radiatorer på en slinga ?  (läst 6754 gånger)
Utloggad GoSt
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 20 juli 2006, 00:33:40 »
hej Alla!
Bara undrar ytligt ang. hur det egentligen fungerar.
Har en huvudstam, vilket i mitt hus förgrenar sig åt 4 olika "håll". 2 av dessa rör går till enbart vart sitt element (ett i kök, och ett i badrum).
Övriga 2 "kretsar" går till 6 respektive, även 6 åt andra...
Vad jag undrar är då dessa 2 kretsars returer blandas med de 2 enkelelementskretsarna....
Självklart är enkelelementskretsarna nästan lika varma som vb-ut, men ENA av de 2 andra kretsarna är en väldigt stor diff på.
Denna krets vill jag belasta ytterligare, kommer detta leda till problem?
För övrigt om ni orkar så har jag en Delta t(?) diff på 10 grader vid vb-fram 43... Kör med cirk på lägsta av tre lägen. Bör man öka cirk pumpen?
Har en jvla massa eltillsatstimmar men är nöjd med genomsnittförbrukning efter en hård o kall vinter (med gammalt hus)..Tror på en årsförbrukning på 12000Kwh + HH el mot ca 4m3 Olja,
  • Antal inlägg: 36658
SV: Antal radiatorer på en slinga ?
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2006, 19:57:41 »
Det låter som en bra förbrukning, 7-8 grader brukar vi här i forumet säga är optimalt, men det kan nog skilja lite mellan de olika fabrikanterna.
Jag skulle dock tveklöst köra med ett snäpp högre hastighet på cikrpumpen till nästa vinter, dessutom sänka kurvan ett snäpp, det kan du göra om du ökar flödet, minskar deltaT och på så sätt ökar radiatorernas uteffekt litegrann.
Prova!
(Lägre "kurva" ger lite färre tillskottstimmar)
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2006, 23:47:23 »
Med ett lågvärmesystem hur många Watt är max man skall ha i en slinga?
Finns det någon tabell eller dylikt att få tag på?
Har ett sutturäng hus på 140 m2 som jag funderar på att konvertera från till/från luft VP + direkt el.
/Johan
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2006, 08:56:15 »
/Johan
Har inte siffrorna riktigt klara för mig, men 4 slingor i ditt hus borde klara biffen, 2 uppe och 2 nere. Räkna men ca max 4-5 kW/slinga vid 50 graders framledningstemp (DT30) om du har 22 mm stammar.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2006, 11:47:13 »
/Johan
Följande hittade jag i "VVS inst. teknikbok 2006" gällande överförd effekt och rördim.:
Högsta effekt 45/55 :
15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW
Alltså borde det bli minst 2st. 22mm ( 10 kW max ) stammar i ett 1-planshus med 15mm ut mot varje element. 4 stammar i ett 2 vån. hus.. ( 20 kW max ).
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2006, 18:44:49 »
tack, precis det jag var ute efter.
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2006, 19:39:19 »
