Författare Ämne: Oljetanksbesiktning  (läst 6875 gånger)
Utloggad lysander
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 7
  • Jag har ingen pump...... ännu
Oljetanksbesiktning
« skrivet: 18 juli 2006, 10:25:45 »
Goddag semestergubbar! En liten fråga, om man inte besiktar sin oljetank vad händer då? tänkte köra slut på olja sedan installera bergvämepump
Utloggad Harri ( Gotland )
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
SV: Oljetanksbesiktning
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2006, 17:27:18 »
Jag var i samma sits för ett halvår sen. Kommunen hotade med vite på 10.000 kr om dom inte fick in besiktningspapper. Jag gjorde mig av med tanken och ringde till kommunen och sa att jag inte har nån tank att besiktiga och så var det problemet ur världen...
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. Mitsubishi Ecodan luft/vatten. Bor på Gotland.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2006, 08:16:54 »
Jag tror det är olika mellan olka kommuner, en del hotar med böter, som på Gotland. Men händer det nåt, typ en läcka, så lär försäkringsbolaget bli vrångt när det gäller ersättning för sanering o dyligt om den inte är besiktigad.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2006, 21:12:36 »
Så småning om kommer alla kommuner att hota med böter. >:D Nu börjar de flesta att kolla upp alla nedgrävda utomhustankar,men det är bara en tidsfråga innan man även börjar kolla inomhustankarna. knUp
Så mitt råd blir: Kapa ner och kasta ut skiten. --/
Dessutom så får man ju lite extra utrymme sedan.
(Min tank åkte ut förra veckan) Thumbsup
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad MPG
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2006, 18:34:39 »
Hejsan
Det verkar finnas många som annonserar om att ta ut tankar nuförtiden. Hur är det egentligen med...
- Pris
- Ansvar
- Vad bör man tänka på då man anlitar nån?
Har nån några bra råd?
Tack!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2006, 20:39:21 »
Pris beror på om du har olja kvar i tanken eller ej, men utan olja, ca 3000 - 5000 kr brukar de nog ta. Har du olja kvar, räkna med att de kursar den för ca 6-8 kr/liter.
Ansvar... Fråga om de har försäkring, de har det nog inte, kolla istället att de har adekvat släckningsutrustning om nåt trots allt skulle hända.
Begär referenser innan du anlitar nån, är det första gången, välj nån annan. Det skulle i alla fall jag göra.
I övrigt:
Väl rengjord tank, uttorkad, släckningsutrustning på plats (det bör de se till), rummet välventilerat, stäng till mot resten av huset - det kommer att ryka/damma, håll tummarna  ;)
Utloggad powerponken
  • Stad/land: Ångermanland
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2006, 14:49:09 »
Om jag inte förvarar någon olja i tanken så har det väl ingen betydelse om den är besiktad eller inte ELLER har jag fel?
Att vitesbelägga någon för att enbart ha en obesiktad tom tank låter ju orimligt. Jag får lite intrycket här att man MÅSTE slänga ut tanken för att inte bli bötfälld. Att jämföras med att enbart ha en obesiktad bil som ej används. Man begår ju inget brott och får inga böter eller straff så länge man inte använder den eller orsakar olyckor....
Mvh
Kalle
Tvåvånings timmerhus, ca 250 m2 bostadsyta, källarvåning ca 80 m2 uppvärmt till ca 10-12 grader, byggår 1919. Tidigare uppvärmning: Exonom oljepanna(installerad 1971) samt en elpanna som backup till oljepannan. Uppskattad oljeförbrukning/år: ca 5.5 m3
Nuvarande uppvärmning: Nibe Fighter 1215 10kW(installerad september 2005)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2006, 12:09:40 »
Om man inte har besiktat tanken inom utsatt tid och den läcker efteråt får man betala för miljöbrott.
Vi tog ut vår tank kostnad 3500. Dom var suveräna. Lämnade bara ett litet tummavtryck efter sig.
Vi anlitade ett litet mindre företag i bergslagen. Ett utan dom stora skulle ha 10000:-!!!!!!
Rikard: det dammade ingenting.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2006, 13:16:52 »
Det enklaste är väl bara å döpa om tanken. Används tanken inte till att lagara olja i, så är den på sin höjd en tom fd oljetank. Fast rätteligen borde den rätta benämningen vara tank, eller kanske cistern. Å en tom sån behöver inte besiktigas  :) ;) Å vill man stryka kommunpamparna en aning medhårs, så säg att den efter rengöring, numera används till att samla upp dagvatten i, för bevattning. För man vill ju inte i onödan slösa på kommunens färskvatten, å samtidigt så sparar man en slant själv åxå  a:gl
Vet inte varför, men jag kommer att tänka på Monty Phytons sketch, om den där Norwegian blue pappegojan  ;D.
mvh humlan.
« Senast ändrad: 25 augusti 2006, 13:19:42 av humlan57 »
maha6305
maha6305
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2006, 13:47:58 »
Har redan slängt ut eländet i båda husen jag sköter om.
Fast min kommun vill ha "skrotningsintyg" skriftligt *håhåjaja* får väl skriva det då...
Rickard: Dammar gör det inte om man nibblar ner tanken med bra verktyg, med det luktar som f-n av oljan ;)
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2006, 14:52:59 »
OK, det dammar inte.
Bra så?  ;)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 25 augusti 2006, 20:13:13 »
Jag tog min med skärbrännare och vinkelslip.
Det funkade det oxå...
maha6305
maha6305
« Svar #12 skrivet: 29 augusti 2006, 10:48:59 »
DET dammar! ;)
Förresten brann huset ner eller?
