Författare Ämne: FTX och Köksfläkt  (läst 21773 gånger)
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
SV: FTX och Köksfläkt
« Svar #15 skrivet: 26 augusti 2006, 12:41:03 »
Eller kanske din beräkning inte är rätt ändå  Sc:,h När jag räknar på batterier till vent ser formeln ut så här.
Effektbehov = flöde * luftensdensitet * delta t
0,09 m3/s * 1,2 * 35 = 3,96 kW
eller  Sc:,h
Mittåt - självklart har du rätt. Jag använde fel specifik värme för luft. Med inomhusluftfuktighet blir det ungefär.
4Kw + kanske 2Kw koka/steka/ugn = 6Kw inte 15Kw
Jag kikade på vinterhalvåretsmedeltemp i Stockholmstrakten för att kunna räkna på vad som behöver ersättas med uppvärmning - +3.4C tycks vara vad meteorologin anger för de 8 kallaste månaderna. (Tanken var att Maj-Augusti är uppvärmingen avstängd).
Det ger ett medeldeltal på 20-3.4 = 16.6 säg 17C vilket är hälften av 35 så vi förlorar 2+2Kw när fläkten går med 0.1m3/s.
Räknat på 1.5 timme per dag i 8 månader ger 360 * 4Kwh = 1.440:- per år (vid 1:-/Kwh)
Längre norrut blir kalkylen naturligtvis sämre.
Ungefär en 1/4 del av min felaktiga beräkning. :-\
Tack för påpekandet Orca!
« Senast ändrad: 26 augusti 2006, 12:42:52 av Nisken »
Utloggad Snömannen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #16 skrivet: 03 oktober 2006, 15:45:08 »
Vad blir summan av det hela då?  Sc:,h
Håller precis på att tittar på FTX-aggregat. Har idag en Rexovent som förbrukar på tok för mycket ström, där dock köksfläktens luft går igenom aggregatet. Aggregatet förbrukar 5500-6300 kWh per år... ungefär. Funderar på att skaffa ett aggregat med roterande värmeväxlare för att förhoppningsvis halvera den förbrukningen. Men om man då ...som rekommenderas...  drar köksfläkten så luften går ut dirket utan att passera aggregatet, förlorar man en massa energi så blir det ju +- 0 eller kanske minus till och med när det gäller energiförbrukningen. Eller??  Sc:,h
Min plan är att skaffa aggregat med roterande växlare, dra köksfläkten så luften går direkt ut och även sätta ett frånluftdon i köket för att få lluftcirkulation och även tillvarata överskottsenergi från matlagning och en järnspis vi har för myseldning.  :)
Har hört rykten om att aggregat med roterande växlare kan frysa ihop, låter oroväckande  :-\  Det jag tittat på (Enervent LTR3 AC) har någon form av avfrostning där den stannar växlaren och frånluftfläkten.
Bor i Norrbotten, så vinter och kyla har vi gott om. Är det förresten någon som vet hur mycket el som FTX-aggregat med roterande växlare förbrukar på årsbasis? Typ det jag tittat på eller Heru 75 eller så (ca 60 liter/s).
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #17 skrivet: 10 oktober 2006, 19:04:06 »
Räkna med en verkningsgrad på ca 80% på den roterande växlaren. Du kommer att klara dig till typ -10 -15c beroende på inomhustemperatur. en kort tid på året får du köpa lite värme till tf temperaturen. Lägg till effekt förbrukningen på fläktarna.
