Författare Ämne: Båt forum  (läst 4455 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Båt forum
« skrivet: 15 juli 2006, 23:09:09 »
Hej jag letar efter ett bra Båt forum !
nån som käner till några forum inriktade på båtar?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Båt forum
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2006, 23:20:48 »
Den enda jag vet är denna:
http://www.maringuiden.se
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Rinda
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 93
SV: Båt forum
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2006, 00:10:16 »
Är du intresserad av träbåtar räcker det om du känner till den här:
www.trabatsakuten.nu
En verklig kanonsida. Ungefär som Oberoende VP-forumet fast om träbåtar.  ;)
Innehåller även mängder med länkar och härliga båtbilder att frossa i.
Annars kan du väl kolla www.fendern.se ett allmänt hållet båtforum.
Mvh/ Patrik
1 1/2 plan 100m2 + 50m2 källare, sågspånsisolering. Sundsvall
D8TSW Borrhål 190m
Tidigare: Olja 3,3m2/år, gjutjärnspanna från -59.
Utloggad CarMan
SV: Båt forum
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2006, 00:38:34 »
Den har jag hittat, men den dög inte  ^-^
Utloggad CarMan
SV: Båt forum
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2006, 00:39:05 »
Mvh/ Patrik
Det är inte träbåtar som gäler, ska kolla den andra längken.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Båt forum
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2006, 08:32:19 »
www.marinan.com finns också.
Utloggad CarMan
SV: Båt forum
« Svar #6 skrivet: 16 juli 2006, 13:25:51 »
Fast det där var ju inte mycke till forum
SV: Båt forum
« Svar #7 skrivet: 16 juli 2006, 14:16:46 »
Tja, det beror ju på vad man vill ha ut av ett forum.  Om du talar om vad det är du söker efter så kanske det underlättar.  Du kan ju titta på www.sailguide.com också...  men eftersom jag inte vet om det är en specifik fråga du söker svar på, om det är ett specifikt ämne du vill diskutera eller om det bara är allmänt bryggsnack du söker, så är det svårt att peka på något speciellt, utan bara räkna upp några av de som finns.
Utloggad CarMan
SV: Båt forum
« Svar #8 skrivet: 16 juli 2006, 17:33:37 »
Jag har ju inte varit så tydlig i vad jag söker. men det gäler det mästa vad det gäller båtar (motorbåtar av större modell) & et forum som bara är upp byggt kring en tråd som alla skriver allt i, kan inte vara specielt stort = man får får svar & utbytet av information blir litet.
jag hade väll tänkt att diskutera det mästa, så som jag gör på många andra forum, men just idag så letar jag info om det finns några alvarliga dyra skrov fel på Byliner 3870
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Båt forum
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2006, 17:58:26 »
http://www.havgapet.com/forum/index.php
Man känner sig hemma på nåt vis, kolla bildgalleriet, vicken parkering!
« Senast ändrad: 16 juli 2006, 18:10:33 av hplp »
Utloggad MathiasS
  • Stad/land: 08-land
  • Antal inlägg: 95
SV: Båt forum
« Svar #10 skrivet: 29 juli 2006, 21:08:32 »
