Författare Ämne: F470 + LLVP - förvärmning i "ventilationskammare"  (läst 111 gånger)
Utloggad A359
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 23 november 2026, 21:17:52 »
Huset vi flyttat till är på 135m3 enplansvilla med F470 uppvärmning i Hälsingland. Huset har kompletterats av mig med en luftvärmepump för att minska behov av elpatron som annars kliver in redan vid +5C.
Jag har nu en ide om att nyttja husets förråd på ca. 2m2 som en ventilstionskammare och sätta en LLVP där i. Tanken är då att dra en uteluftskanal till det rummet och hämta F470 uteluft därifrån.
På så sätt kan LLVP stå för uppvärmning av tilluften och F470 kan lägga sina ca. 2.1kW värmeeffekt på VV/RAD istället.
Värmer jag "kammaren" till 30C så kan jag dessutom tillföra huset ca. 480W värme genom tilluften minus förluster.
Fördelar:
+ Roligt projekt
+ Relativt billigt (17'000kr DIY)
+ Slipper köra befintlig LLVP på hög fläkt (ogillar ljud)
Nackdelar:
-Ingrepp i förrådet.
-Avfrostningscykler behöver hanteras
-Tveksam payoff, cirka 5 år?
Optimalt vore så klart att köpa en luft/vatten split
och ett FTX men jag är osugen att lägga så pass mycket pengar, speciellt när F470 är så pass ny.
« Senast ändrad: 23 november 2026, 21:23:09 av A359 »
  • Antal inlägg: 31295
SV: F470 + LLVP - förvärmning i "ventilationskammare"
« Svar #1 skrivet: 23 november 2026, 21:37:51 »
Jag tror inte detta tillför nått extra jämfört med att köra LLVP direkt mot huset.
Nackdelen är ju att COP på LLVP blir sämre om den ska jobba mot 30 C inne.
  • Antal inlägg: 4322
Du blir låst till ventilationsluften måste spridas av F470. Så överföringskapaciteten blir bara 1,5 kW ungefär. Släppa rakt in i rummet ger bättre möjligheter och du kan släppa ut 4 kW värmepumpad energi ungefär.
Om du ventilerar hela garderoben med separat fläkt ut och in samtidigt som värmepumpen sitter där så kan du åstadkomma samma till lägre ljud förmodligen. Men då borde du kanske redan från början köpt en ventilationskanalutformad innedel istället. Man är inte låst till plastburken aka brödrost som man sätter på väggen. Man kan ha en värmeväxlare för luft eller vatten, som kan se ut hur som helst om man vill. Men lösningarna är ganska kostsamma.
Utedel till innedelen på F470 är kanske rättså vettig lösning. Men är nog samma om inte högre prisklass än "bara" köpa Panasonic monoblock och docka mot pannan. Finare helhet.
