Författare Ämne: Wirsebo golvvärme  (läst 89 gånger)
Börje__ och 2 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Jeffsjoholm
  • Stad/land: Rydsgård
  • Antal inlägg: 2
Wirsebo golvvärme
« skrivet: 22 november 2026, 22:09:28 »
Vi köpte nytt hus i maj månad.
Nu har det börjat bli kallt även i Skåne och upptäckte då såklart att golvvärmen var obefintlig.
Golvvärmen består av 2st wirsebo fördelare med shunt
Upptäckte ganska direkt att båda cp var dåliga så dessa bytades ut mot nya.
Problemet jag har är att jag har sjukt högt delta T typ 15-20gr trots att jag bytt till större pumpar och kör på ganska hög inställning börjar bli gråhårig av detta nu känns som jag provat allt .
*Inga termostater på
* Över 40 i framledig på fördelaren
*Fult öppen retur
* Provat mäta och justera dom slingor som var värmare för att kompensera till de som var kallare men utan framgång
*Gjort rent filter på vp
*Justerat retur på alla radiatorer på samma slinga
Värme panna är Bosch största awm 17
Denna går konstant och förbrukar typ 120kw om dygnet
Ligger på 0 grader ute just nu. Huset är 250kvm på nedanplan där golvvärmen ligger.
Någon som har nån ide?
Utloggad mikaelkorhonen
  • Antal inlägg: 45
SV: Wirsebo golvvärme
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 05:25:27 »
Hej, ett delta T på 15–20 grader vid golvvärme tyder oftast på för lågt flöde snarare än för låg framledning, så jag skulle börja med att kontrollera att shunten verkligen öppnar och blandar in tillräckligt med varmt vatten samt att cirkulationspumpen går på tillräckligt hög hastighet utan att lufta sig. Mät returtemperaturen på varje slinga separat, för om några slingor är varma och andra kalla är det troligen enstaka slingor som är strypta, igensatta eller luftade trots att fördelaren som helhet ser öppen ut. Kolla också flödesmätarna på fördelaren om de finns, och notera fram- och returtemperatur direkt vid värmepumpen, så blir det lättare att se om problemet sitter i golvvärmekretsen eller i själva värmepumpsdriften.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 07:09:17 »
Har också kommit fram till att detta är flödes relaterat..
Har tyvärr verken ritning på systemet eller flödesmätare ska inte vara för enkelt 😅
Jag har dock nya cp och dessa ser man vad de pumpar i flöde.
Gjorde ett nytt test nu i morse då blandningsventilen mellan primär och sekundär var helt stängd så öppnade denna och så ökade jag från 0.4m2/h till 1m2 och framledningen gick ner från cirka 46 till ca 40c då jag blandar in retur vatten i framledningen men Flödet verka ju öka. Är detta rätt?
  • Antal inlägg: 31291
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 09:57:26 »
"Blandningsventil mellan primär och sekundär" ???
Om det är shuntventilen du menar så så är du rätt ute.
Sen sitter där en termostat som ska begränsa framledningen, om denna inte reglerar korrekt så kan den strypa in flödet för hårt.
Om du har blandat golvvärme och radiatorer så bör du ha denna termostat aktiv, men kolla att den funkar som den ska.
