Författare Ämne: Långsam uppladdning  (läst 134 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1507
Långsam uppladdning
« skrivet: Idag kl. 10:39:29 »
Är det bara jag som upplever en viss tröghet på forumet? O då syftar jag inte på avsaknad av inlägg. Utan att det går segt o uppdatera rent tekniskt. Har inga problem med andra sidor 8)
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 186
SV: Långsam uppladdning
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 11:14:17 »
Räcker väl att tillräckligt många botar och sökmotorer indexerar samtidigt så påverkas underliggande infrastruktur så visst händer det, inte märkt något just i dag men häromdagen var det lite problem ner mot databasen och det visades en felsida någon gång..men oftast funkar det som det ska.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
  • Antal inlägg: 2259
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 11:59:19 »
Jag tror det beror på om man skriver rätt och riktigt, då visas det direkt.
Jag och Centern har aldrig några problem.
Är det däremot tvetydigt och mycket komprometterande och avvikande som upprör så måste det granskas noga genom olika filter; politiskt, religiöst, skattemässigt, metoo, etik moral, Det finns olika gransknings AI motorer idag för detta, det kan sluta med censur, dvs ni blockas xx timmar till månader...(det går inte öppna sidan från er IP adress)
« Senast ändrad: Idag kl. 14:03:39 av Börje__ »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 13:24:58 »
De två sista dagarna har det inte fungerat som vanligt.
Det har t o m varit omöjligt att öppna sidan
