Komplett energistryrning - Homeassistent
Ber om ursäkt till admin om detta inlägg inte är ok. Detta projekt är inte vinstdrivande utan öppen kod.
Hej alla
jag har byggt EnergyWizard, ett hobbyprojekt med öppen källkod som styr husets elförbrukning minut för minut efter spotpriset och solproduktionen. Det är inte en punktlösning för en enda pryl, utan en motor som koordinerar allt du har:
Jag har själv husdata med thermia optimum g3
🚗 Elbil – laddar till vald tid och nivå på de billigaste timmarna, eller på solöverskottet
🌡️ Värmepump – sänker värmen när elen är dyr och "laddar" husets egen värmetröghet när den är billig
☀️ Solceller – stänger av exporten vid minuspris och släpper den igen när priset går över 0
🛁 Spabad – värmer under billiga eller soliga timmar
⚡ Effektvakt – håller koll på huvudsäkringen och effekttaket, så du slipper överträdelser
📱 Egen mobilapp och en dashboard för dator och surfplatta, med full styrning och inte bara avläsning
Batteristryrning
Systemet lär sig dessutom ditt eget hus: hur fort det värms upp och svalnar. Det sker lokalt, och ingen sensorhistorik lämnar huset.
👉 Du behöver INTE ha allt! Har du bara solceller och en värmepump styr systemet de. Har du bara en elbilsladdare fungerar det också. Det som saknas hoppas helt enkelt över.
🔧 Krav: Home Assistant EnergyWizard bygger på Home Assistant och pratar med den hårdvara som redan fungerar där. Det finns ett tillägg med en "Lägg till i Home Assistant"-knapp för HAOS och Supervisor, eller så kör du det med docker-compose.
🙋 Därför behöver vi betatestare Allt är byggt och testat mot riktiga hus, men bara mot ett fåtal. Vi behöver fler installationer för att verifiera drivrutinerna mot riktig hårdvara. Om Growatt, ärligt sagt: växelriktaren hittas automatiskt via Home Assistants Growatt-integration och produktionen läses in. Exportbegränsning fungerar om din integration exponerar en inställbar gräns. Vi har dock inte testat mot ett riktigt Growatt-hus än, och det är just därför vi vill ha dig! Husbatteriet styrs inte av EnergyWizard än. Kör gärna Predbat parallellt, det fungerar ihop.
💰 Gratis, utan abonnemang, med öppen källkod. Besparingssiffrorna på sidan är uppmätta, inte gissade.
🔗 Läs mer:
https://murre87.github.io/energywizardKommentera eller skicka ett PM om du vill testa! 🙌
☀️⚡Jag söker betatestare till EnergyWizard – ett gratis, öppet styrsystem för hela huset efter elpriset
