Författare Ämne: Nya Nibe S1257 (R290 / Propan): Officiell tråd  (läst 1884 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
SV: Nya Nibe S1257 (R290 / Propan): Officiell tråd
« Svar #15 skrivet: 21 november 2026, 18:23:22 »
Jag har då bara blåst det rakt ut i atmosfären hittills, är så små mängder i vp, så tar bara onödig tid att suga ur det. Dessutom har de inte funnits exklassade tömningsaggregat tidigare. Men det verkar vara sån hysteri kring propan m.m. hur fan skall det smälla när det är inne i slangarna och i kompressorn, finns ju liksom inget syre där i?
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
« Svar #16 skrivet: 21 november 2026, 19:06:23 »
Jag tror en vp jmf med en grill har mycket högre tryck så mer gas kommer ut snabbare, så står man inomhus i ett trångt utrymme så är det test and error eller följa regler. Jag vet inte och tänker inte prova☺️
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #17 skrivet: 21 november 2026, 21:30:08 »
Trycket är ju alltid lika med propanets ångtryck vid aktuell temperatur. Är värmepumpen i vila så råder alltså samma tryck i systemet som i en propanfylld gasolflaska vid samma temperatur, när den är i drift så bör trycket rimligtvis vara lite högre på högtryckssidan (motsvarar propanets ångtryck vid aktuell kondenseringstemperatur).
Mängden propan som läcker ut om man t ex klantar sig vid fyllning kan jämföras med vad som pyser ut när man fyller en tändare från refilltub. Och det tror jag inte någon drar sig för att göra inne i ett boningsrum.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Karma +5/-4
« Svar #18 skrivet: Idag kl. 06:00:10 »
Så påfyllning med visst spill har liten konsekvens i trånga utrymmen med aktiv elektronik och risken är minimal till obefintlig att spillet blir större tex att "en slang släpper".
Med det sagt så är det bara att fylla på utan andra skyddsåtgärder, förstår jag dej rätt så?
« Senast ändrad: Idag kl. 06:57:29 av Börje__ »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #19 skrivet: Idag kl. 19:36:58 »
Jag har då alltid fyllt dessa maskiner precis likadant som vilken hfc snurra som helst, har man haft onödigt med läckage, har man bara öppnat fönstret om det funnits något och vädrat lite. Vet kyltekniker som inte ens vågar löda i system när man bytt torkfilter eller expansionsventil, de har istället satt dit skärringskopplingar, för att det flammar till i röret när man skall löda. Vakumsug en stund, ruska på kompressorn så soppan kokar ur oljan, och renblås med kväve några sekunder, så är det biff, bara löda på.
