Författare Ämne: Nibe 1215  (läst 531 gånger)
J Lo
J Lo
Nibe 1215
« skrivet: 03 november 2026, 21:21:12 »
Vi har en Nibe 1215 + FLM30 från 2004, kretskort bytt för några år sedan. Med de nya pumparna på gång, borde vi uppgradera till en 1256 nu eller köpa en 1257 när nuvarande ger upp?
Utloggad mikaelkorhonen
  • Antal inlägg: 44
SV: Nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 04 november 2026, 05:25:18 »
Om 1215:an fortfarande går bra och ger tillräcklig värme skulle jag inte byta den bara för att det kommer nya modeller, utan vänta tills den faktiskt börjar krångla eller blir dyr i drift. Låt gärna en installatör kolla kompressortimmar, köldbärartemperaturer och hur mycket elpatronen går, så får du en bättre bild av hur mycket liv som finns kvar. När det väl är dags att byta är det viktigare att välja storlek efter husets effektbehov och borrhålets längd än att stirra sig blind på modellnumret, och kontrollera samtidigt att FLM30 och ventilationen passar ihop med den nya pumpen.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 962
SV: Nibe 1215
« Svar #2 skrivet: 04 november 2026, 09:15:43 »
Det verkar enligt vissa inlägg som att det finns knappt några S1256 att köpa, och de som finns är dyra.
Den kommande S1257 kommer att köra med ett för bergvärme nytt köldmedium, R290. Som jag förstått är det i sig ingen dum utveckling, men man kan ju räkna med att det medför en del barnsjukdomar på de första modellerna. Byte av köldmedium på nyproducerat är lagkrav från 1 januari 2027. Även installation med behörighet och ventilation av värmepumpen kommer förändras.
Så förslaget att kontrollera skicket på befintlig är inde så dumt, tills S1257 har uppvisat tillförlitlighet.
Alternativet är att snabbt dammsuga återförsäljarna och kolla ifall du kan få en S1256 med en gång. Beprövad teknik har sina fördelar. Man kan ju köpa och vänta med installation. Personligen är jag för beprövad teknik framför ny, av EU påtvingad teknik.
Jag har en F1255 och måste säga att frekvensdriften, som ger en steglös  anpassad värmproduktion är ett rejält lyft, i förhållande till tidigare on/off.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1215
« Svar #3 skrivet: 09 november 2026, 07:03:15 »
jag skulle väntat och gått på 1257 istället för att gå på en 1256 med ett köldmedium som R454B pfas skit. R290 är ett fantastiskt köldmedium med bra effekt, bara maskineriet är rätt byggt.
  • Dot gäster: 4216
