Författare Ämne: Hackade frysar  (läst 1001 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Hackade frysar
« Svar #15 skrivet: 05 november 2026, 12:34:59 »
Växelriktare är gjorda för att köras lokalt, det är de bäst på, och då fungerar allt perfekt.
Dum fråga ;) Men hur funkar det med uppdateringar o tex tilläggstjänster som bearbetar när o hur man tex skall ta emot eller skicka ut el på nätet dontknow Kan inte tänka mig att det görs via telefon eller snigelpost 8) Har inte många riktare wifi eller Ethernet?
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
SV: Hackade frysar
« Svar #16 skrivet: 05 november 2026, 12:58:09 »
Det där var nog en åsikt om hur man borde göra snarare än en sakuppgift om hur det vanligen är.
Min växelriktare är i alla fall obehagligt uppkopplad. Men molntjänsten där man kan se vad den sysslar med är trots allt lite kul att ha.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
  • Antal inlägg: 36641
SV: Hackade frysar
« Svar #17 skrivet: Idag kl. 09:03:33 »
Om man låter Ai styra kanske molnet behövs, men normalt räcker det med de inställningar man gjort internt, och att det finns en elmätare som har koll på import/export och är ansluten via modbus till växelriktaren, då kan du själv prioritera batteri, självkonsumtion och export som du vill.
Vill du ha ändrade prioriteringar beroende på elpris krävs uppkopplingen till molnet.
Jag har t.ex. prioriteringen:
1. Självkonsumtion
2. Ladda batterierna
3. Exportera om det inte finns eget behov eller plats i batterierna.
Det man missar med detta är att det:
1. Kan vara lönsamt att ladda batterierna från nätet om priset varierar mycket över dygnet.
2. Kan vara olönsamt att exportera om det råder minuspriser när solen laddar för fullt (inte ovanligt)
Kan säker finnas fler fall, men det är de jag kommer på så här direkt.
