Författare Ämne: Kort VVC + spetsberedare drar mycket energi  (läst 30 gånger)
Utloggad furulund
Jag har flyttat in i ett hus byggt 2020 med en NIBE F1155 bergvärmepump med extern varmvattenberedare VPB S300. Huset använder oväntat mycket energi på sommaren när vi inte är hemma och jag har spårat det till varmvattnet som är inkopplat på ett sätt jag inte förstår.
Varmvatten från den externa beredaren fyller på en extra elektrisk beredare (NIBE Element, 100 l) som i sin tur via en blandventil fyller på en VVC-slinga som går från garaget i en kort (ca 2-3 m) kulvert in till tvättstugan och sedan direkt i retur. Inne i huset finns ingen VVC utan därifrån är det ganska långa rör till alla kranar. VPB S300 är också inkopplad direkt mot VVC-slingan men mot kalla sidan av blandventilen på ett sätt som gör att jag tror att det inte flödar något vatten den vägen. Svårt att förklara i ord, se bifogad illustration.
Om huset står tomt drar den elektriska beredaren ändå i genomsnitt 400 W bara på att hålla igång VVC-slingan (gäller både sommar och vinter).
- Är själva inkopplingen dåligt genomtänkt eller finns det någon tanke bakom som jag har missat?
- Varför har man valt att göra en kort VVC-slinga mellan garage och tvättstuga? Någon Boverket-regel om max avstånd mellan beredare och kran?
- Var tar de 400 W vägen? Rördragningen ser med mina amatörögon inte så välgjord ut och det finns några rördelar som är oisolerade, men kan de läcka så mycket som 400 W? Eller kan den effekten försvinna i kulverten på något sätt?
Vad kan jag göra för att minska förlusterna? Det jag kommer på är:
1. Försöka klämma in isolering runt de oisolerade rörbitarna.
2. Riva ut elektrisk beredare och VVC-slingan. Betyder att vi får spola kranar/dusch lite längre innan vi får varmvatten.
3. Riva ut elektrisk beredare plus VVC-slinga och sätta en liten elektrisk spetsberedare i tvättstugan. Inte säker på att resten av familjen gillar att bli av med utrymme i tvättstugan.
Finns det fler alternativ jag har missat?
