Författare Ämne: NY luft Vatten Panasonic  (läst 12698 gånger)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: NY luft Vatten Panasonic
« Svar #15 skrivet: 22 september 2006, 01:08:59 »
Ja men man vill ju inte ha fler utedelar än nödvändigt dom är ju inte direkt vackra!
Och dessutom med en trefasmaskin slipper man snedbelastning.
Fördelen med en 13kW Acqva inVerter är att de går på varsin fas och jobbar mot varandra. Sedan när du inte har så stort värme behov så kan man stänga av en utedel om man vill. Eller skulle man ha otur att en stannar så går den andra allafall.
Ser man till storleken är Acqva inVerters utedelar små i storleken. Mindre än en vanlig Panasonic DKE och jäkligt snyggt byggda under skalet för oss fanatiker  :P.
Elektronisk expantionsventil, 6st temp givare.
/Rickard
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #16 skrivet: 22 september 2006, 06:28:29 »
Två utedelar=två faser=snedbelastning.
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #17 skrivet: 13 november 2006, 14:18:45 »
Är det så? Kan tyvärr inte så mycket om el, vad innebär det rent konkret?
Utloggad Wlagom
  • Antal inlägg: 41
« Svar #18 skrivet: 14 november 2006, 17:57:32 »
Mig veterligen har Vento inget med Panasonic att göra.  Vento tillverkas helt Italien.
Dessutom Säljer inte Kinnan sina grejer rakt över disk, utan vill alltid göra ett paket som inkluderar även installationen.
I övrigt får man vänta till någon redovisar erfarenheter av riktig drift.
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #19 skrivet: 17 november 2006, 22:22:50 »
Vad innebär det rent konkret då?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #20 skrivet: 17 november 2006, 22:54:06 »
Man strävar oftast efter att större belastningar skall vara jämna över alla tre faser för att slippa belasta en fas onödigt mycket.
Detta för att undvika att huvudsäkringar löser ut i onödan när man kör andr större enfas belastningar t ex kuppevärmare vattenkokare ev enfas spis osv.
Då den enskilt största belastningen i ett hus oftast är värmesystemet så borde det om något vara trefas.
Typ Airwell dock är det en on/off maskin problemet är att det blir dyrare att bygga en trefas maskin med inverter då man använder frekvensstyrning och inte likströmskompresor med spänningstyrning.
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #21 skrivet: 17 november 2006, 23:39:20 »
Jag kan som sagt inget om el....men har jag tolkat dig rätt om jag utgår från att man "klarar" sig om an har rätt domensionerad huvudsäkring, oavsett snedbelastning eller inte? Tycker nämligen att Acquan verkar riktigt lovande. Har jag fel?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #22 skrivet: 17 november 2006, 23:49:35 »
Är säkringarna rätt dimensionerade så är det inga problem.
Aqua inverter är en mycket intressant maskin.
Men det skulle vara intresant att se en inverter trefas men det kommer väl.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #23 skrivet: 19 november 2006, 01:11:03 »
När man pratar sned belastning så gäller detta lite större strömstyrkor än en vattenkokare.
Se på en NY spishäll den går på 2faser.
Att sätta in en Acqva inVerter kan gämföras med att sätta in 2st L/L, 13kW går på 2st 10A.
Huvudsaken när man bygger en anläggning är att lamporna inte blinkar när du slår på spisen eller dyl.
Om någon märker av att deras Inverter VP (L/L - L/V) skapar sned belastning pga av höga strömuttag blir jag förvånad (undantaget den stora Alterman 9,8kW som tar 25A)
Den stora skillnaden mellan en ON/OFF och Inverter VP är att invertern smyger igång och jobbar efter behov.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #24 skrivet: 19 november 2006, 14:23:33 »
Visst det blir ingen stor belastning men det måste väl i alla fall vara bättre med en utedel och trefas och inverter naturligtvis. Nu finns det inga sådana maskiner men det kommer säkert.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #25 skrivet: 17 januari 2007, 15:05:27 »
Tolins: Har ni monterat eran Veneto anläggning?
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #26 skrivet: 21 januari 2007, 12:44:38 »
Talande tystnad?
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #27 skrivet: 08 februari 2007, 14:11:11 »
Ingen respons alls från tolins? Borde väl veta om de monterat upp den eller inte i alla fall, eller?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #28 skrivet: 10 februari 2007, 19:30:04 »
jag har svarat till några som mejlat mig men missat det här,det slutade med bergvärme istället.Vi fick för dåliga rabbater så Jag blev för feg för att chansa det är ändå mycket pengar vi pratar om så vi bestämde oss för att låta någon annan vara först
