Författare Ämne: Vilken version av en felvideo hjälper er bäst?  (läst 59 gånger)
Utloggad johnsmith2035
  • Antal inlägg: 0
När man filmar ett fel på värmepumpen för att fråga här på forumet, är det bäst att lägga upp originalet även om en bearbetad version ser tydligare ut?
Jag tänker främst på en display som blinkar, en ventil som rör sig eller ett återkommande ljud. Det viktiga är väl att andra kan följa samma förlopp som man själv såg, inte att filmen ser snygg ut. En bearbetning som gör kanterna skarpare hjälper knappast om en siffra samtidigt ser annorlunda ut eller om ljudet har klippts bort.
Jag skulle därför behålla den obrutna sekvensen med ljud, skriva när felet uppstår och lägga en eventuell bearbetad kopia bredvid originalet. Modellbeteckning och felkod skulle jag skriva separat från vad jag faktiskt kan läsa på plats, inte försöka tyda fram dem ur en förbättrad bild.
Vad brukar ni behöva se för att en sådan film ska vara användbar: hela startförloppet, en närbild på displayen eller en längre sekvens där ljud och driftläge går att följa tillsammans?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2985
Inget alls. Jag föredrar en skriftlig beskrivning av problemet, om nödvändigt åtföljd av stillbilder, elschemor, ritningar, loggfiler, källkodslistningar mm. Att knåpa med videosnuttar i felsökningssammanhang är bortkastat arbete, jag brukar aldrig kolla på sådana om de råkar finnas upplagda.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36608
SV: Vilken version av en felvideo hjälper er bäst?
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 08:52:02 »
Är rätt säker på att inlägget är ett reklaminlägg från någon som tänkt marknadsföra någon form av Ai-video, håll gärna ögonen öppna och anmäl om det kommer länkar i kommande svar.
johnsmith2035 är ett typiskt namn på spammare.
