Författare Ämne: Carrier Stinger?  (läst 10888 gånger)
Utloggad McKajVah
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 19
SV: Carrier Stinger?
« Svar #15 skrivet: 16 augusti 2006, 23:04:29 »
Noe av grunnen til at jeg tror Stingeren er en enkel kovertering er bruken av roomcontroller som styreenhet. Det står i brukermanualen at man f.eks. må tykke på mode knappen til "Varme Mode" er valgt og at avfuktning og kjølning ikke har noen funktion... Displayet viser også f.eks. posisjonen på luftstrømmen, men også her står det at den ikke har noen funktion. Personlig tror jeg bare de har koblet ut/tatt bort luftstrømmsretnings motoren.
Kurven som man ser på styreskapet, er en konverteringskurva. Den visar hva man må instille styreenheten på for at få ønsket temp. på vannet. Etter hva jeg husker så må man instille controlleren på et høyere nivå. 30grader på controller gir 25graders vatten f.eks.
Kan det tenkes at dem bara har flyttat temp. føleren til varmeveksleren istedet for i luftstrømmen på luft/luft vp'n?
Jeg skal prøve at ringe leverandøren og tale med en tekninker mer i detalj om konstruksjonen.
-Kaj Hansen
Utloggad Steninge
  • Antal inlägg: 2
« Svar #16 skrivet: 22 augusti 2006, 23:40:57 »
Pumpen heter numera Carrier KWsmart. Har drabbats av en del barnsjukdommar men, enl. tel. samtal med Carrier Sverige,  kommer den att släppas under hösten.
Utloggad trynolf
  • Antal inlägg: 4
« Svar #17 skrivet: 23 augusti 2006, 19:47:10 »
Jag håller själv på att se över luft/vatten utbudet för ev. koplettering av vår bef. elpanna. Vad som är viktigt i effektivitessynpunkt är att man använder det senaste köld/värmemediet. Dvs det som strömmar runt i anläggningen under tryckförändringar för att utvinna värmeenergin ur luften/berget/jorden. Vid COP värden på 3-4 används som oftast R407. De nyaste luft/luft pumparna använder R410 och får då COP värden runt 5 och däröver. Därför tittar åtminstone jag själv på att det är R410 som används oavsett tillverkare.
Just Carrier har en ny pump på G som fortfarande har lite barnsjukdommar men som använder R410. Talade med en ÅF i Sundsvall idag som från nästa vecka har en demoinstallation av nya Carrier för visning.
Gissar att de flesta etablerade tillverkarna redan har eller håller på att gå över från R407 till R410.
