Författare Ämne: Nånting extra vid installation golvvärmefördelare?  (läst 39 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 172
« skrivet: 01 oktober 2026, 19:44:35 »
Har ett älvsbyhus med deras enrörsystem, 28mm stålrör som går runt syllringen med uppstick till/retur från det till raddarna. (kan stänga av enskilda räddar utan att efterföljande påverkas på slingan.)
Har i dagsläget satt golvvärme på hela bottenplan 105+15kvm tvättstuga. Tanken min är att köra både golvvärme och radiatorerna på övervåningen samtidigt, med samma temp som g-värmen. Byter ut raddarna på övervåningen 3st till moderna c22.
Skall jag tänka på något extra? typ en extra cirkpump för golvvärmen? Rörkrökarn sa att min Thermia Atlas pump har en stark cirkpump. Skall jag sätta handventiler till radiatorslingan? För att kunna strypa den om jag får för dåligt flöde till g-värmen? Kommer ej sätta shunt då jag vet att det behövs så liten mängd energi för att hålla tempen på övervåningen. Håller 19 grader utan radiatorer igång i dagsläget.
Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 31233
SV: Nånting extra vid installation golvvärmefördelare?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2026, 19:59:00 »
Jag gissar att golvvärmen sitter parallellt med slingan till övervåningen?
Om du byter raddar uppe, se till att få dit bra ventiler som enkelt går att förinställa grundflödet på.
Sen måste den slingan ha nån form av flödesjustering på returen före ihopkopplingen, just på grund av att ett 28 mm rör kan den släppa förbi vattnet lite för lätt annars så att golvvärmen får för dåligt flöde.
Ska du ha nån shuntventil på golvvärmen?
Det kan bli ickelinjärt värmeförhållande mellan golvvärmen nere och radiatorera uppe och då finns risken att en fast injustering mellan golvvärme/radiatorer inte funkar i alla väder.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 172
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2026, 20:26:30 »
Tanken är enligt bilden. Värmerören försvinner in i tvättstugan sedan ned i bjälklag och sedan ut till raddarna.
Farsan har på detta sätt och de lirar bra. Fast då med en extra cirkpump för golvvärmen. Frågan är om jag kommer behöva det.
Ja risken är att vattnet vill till att bara cirkulera runt syllringen i 28mm stålröret istället för att orka upp till radiatorerna på övervåningen. Men tänker jag prövar i värsta fall får jag dra fram en egen tvårörsslinga till övervåningen/ alternativt golvvärme/ alternativt ta fläktkonvektorn från hallen. FLK satt vid med 16mm rör in skarvat enligt bild. Funka bra. tummenupp
