Författare Ämne: Flytta ihop vid 50: hans hus med bergvärme eller mitt med luft/vatten?  (läst 2979 gånger)
fila och 3 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad CamillaEks78
  • Antal inlägg: 0
Jag och min sambo, som jag träffade för ett år sedan, ska flytta ihop. Problemet är att vi båda har hus. Hans är från 1978 med bergvärme som installerades 2015, mitt är från 2004 med en luft/vatten-pump som börjar låta som en traktor på vintern.
Vi har räknat på elförbrukningen men får inte riktigt ihop det, och det känns dumt att välja hus på känsla när ena alternativet kanske kostar 15 000 mer om året.
Hur skulle ni resonera? Och har någon annan här gjort samma resa, alltså träffat någon senare i livet och fått välja vems hus som får stå kvar?
  • Antal inlägg: 36657
Jag skulle nog se mer på läge än med vilken värmepump huset värms - är lägena likvärdiga eller?
Även husens värde kan ju avgöra lite beroende på om ni tänkt ha gemensam ekonomi eller om husets värde går till personen som säljer?
En luft/vatten-värmepump håller som regel inte lika länge som en bergvärempump, så huset med bergvärme är väl på det sättet ett bättre val, men är ni två som delar på kostnaderna kanske inte inköp av en ny luft/vatten-värmepump är oöverstigliga.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Sen är det ~25år skillnad, kanske kommer takbyte, fönsterrenoveringar, gräva grund o annat kul som kostar kulor...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 997
Inget av husen är nya. Hade kollat på vad som behöver bytas inom 10 kommande åren. Taket, fönster och fasaden. Sen är en kamin bra. Huset ska vara lättstädat. Carport är bra. Även lätt tillträde överallt, då åldern kommer smygande med krämpor.
Lugna och trevliga grannar är bra. Tillgång till affärer på gångavstånd.
  • Antal inlägg: 31288
Säljs ena huset så finns väl pengar att fixa det andra.
Jag skulle gå på läget, behåll det som ligger bäst till.
Allt annat går att köpa, renovera och fixa, men läget är omöjligt att göra nått åt.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 189
Kanske är för tråkigt men jag skulle nog vara lite mindre hastig i min livsförändring - bo i det ena och hyra ut det andra under en tid om det går, ett år av nyfunnen kärlek övergår i någonting annat med tiden och kanske har man behov av den egna bostaden igen en vacker dag.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Kan man hyra ut något utan att hyresgästen får besittningsrätt?
  • Antal inlägg: 997
  • Antal inlägg: 0
Tack för alla kloka svar, och förlåt att jag inte återkommit tidigare. Vi tog till oss det där med läget och det blev till slut hans hus med bergvärmen, det ligger närmare både affär och jobb. Mitt hyr vi ut ett år i första hand, precis som micke_011 föreslog, så får vi se hur det känns sedan.
Vi träffades förresten på nätet, jag skrev om hur det gick till här om någon är nyfiken.
Camilla
