Allmänt forum
(Moderator:
Flytta ihop vid 50: hans hus med bergvärme eller mitt med luft/vatten?
Ämne: Flytta ihop vid 50: hans hus med bergvärme eller mitt med luft/vatten? (läst 1365 gånger)
CamillaEks78
Nybörjare
Antal inlägg: 0
Värmepump eller värmepumpar?
CamillaEks78
01 oktober 2026, 15:44:26 »
Jag och min sambo, som jag träffade för ett år sedan, ska flytta ihop. Problemet är att vi båda har hus. Hans är från 1978 med bergvärme som installerades 2015, mitt är från 2004 med en luft/vatten-pump som börjar låta som en traktor på vintern.
Vi har räknat på elförbrukningen men får inte riktigt ihop det, och det känns dumt att välja hus på känsla när ena alternativet kanske kostar 15 000 mer om året.
Hur skulle ni resonera? Och har någon annan här gjort samma resa, alltså träffat någon senare i livet och fått välja vems hus som får stå kvar?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Flytta ihop vid 50: hans hus med bergvärme eller mitt med luft/vatten?
Svar #1 skrivet:
01 oktober 2026, 15:54:50 »
Jag skulle nog se mer på läge än med vilken värmepump huset värms - är lägena likvärdiga eller?
Även husens värde kan ju avgöra lite beroende på om ni tänkt ha gemensam ekonomi eller om husets värde går till personen som säljer?
En luft/vatten-värmepump håller som regel inte lika länge som en bergvärempump, så huset med bergvärme är väl på det sättet ett bättre val, men är ni två som delar på kostnaderna kanske inte inköp av en ny luft/vatten-värmepump är oöverstigliga.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Heat?
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 947
Karma +9/-8
15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Heat?
Svar #2 skrivet:
01 oktober 2026, 17:23:45 »
Sen är det ~25år skillnad, kanske kommer takbyte, fönsterrenoveringar, gräva grund o annat kul som kostar kulor...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
BiggerDigger
Antal inlägg: 988
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #3 skrivet:
01 oktober 2026, 19:44:45 »
Inget av husen är nya. Hade kollat på vad som behöver bytas inom 10 kommande åren. Taket, fönster och fasaden. Sen är en kamin bra. Huset ska vara lättstädat. Carport är bra. Även lätt tillträde överallt, då åldern kommer smygande med krämpor.
Lugna och trevliga grannar är bra. Tillgång till affärer på gångavstånd.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
01 oktober 2026, 19:50:00 »
Säljs ena huset så finns väl pengar att fixa det andra.
Jag skulle gå på läget, behåll det som ligger bäst till.
Allt annat går att köpa, renovera och fixa, men läget är omöjligt att göra nått åt.
micke_011
En sökare mycket mer än någon som
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 180
micke_011
Svar #5 skrivet:
03 oktober 2026, 08:32:53 »
Kanske är för tråkigt men jag skulle nog vara lite mindre hastig i min livsförändring - bo i det ena och hyra ut det andra under en tid om det går, ett år av nyfunnen kärlek övergår i någonting annat med tiden och kanske har man behov av den egna bostaden igen en vacker dag.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
03 oktober 2026, 08:35:26 »
Kan man hyra ut något utan att hyresgästen får besittningsrätt?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
BiggerDigger
Antal inlägg: 988
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #7 skrivet:
03 oktober 2026, 08:40:33 »
Ja.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 3214
användare: 4
Börje__
tyke
Bobone
Frazze62
