Författare Ämne: Cirkulationspump av eller på  (läst 6886 gånger)
Utloggad MatteSund
  • Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« skrivet: 13 juli 2006, 15:29:52 »
*vinkar*
Jag har en undring....... Sc:,h
Nu när det är varmt och min luftvärmepump är avstängd.
Skall jag också stänga av cirkulationspumpen på el-pannan också ??
Har ej gjort det tidigare (före lvp:n).
Den drar väl lite el, är det mycket eller kan den stå på och snurra,
inget varmvatten kommer ju ej till raddarna.
Ha en lång och skön sommar på er......
 8)
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
SV: Cirkulationspump av eller på
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2006, 16:22:15 »
Folk som kan detta med pumpar påstår att man inte ska stänga av dom under sommaren. De kan kärva ihop.
Men jag kommer av princip att stänga av min pump när värmen inte behövs pgr av ljudet som är i radiatorventilerna.
Sedan ser jag till att cirkpumpen går igång vid temp under +10 grader via värmepannan (IVT 490) så motioneras den per automatik lite då och då.
Våga vägra pumpljud i onödan...
/Farbror Melker
"Ibland behöver en man bara vara ensam"
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2006, 21:11:03 »
Jag har min på, annars så kommer jag ju aldrig att nå äver 11000 kWh/år  ;D
Utloggad k
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2006, 21:18:28 »
Stäng av.Finns ingen anledning att ha pumpen på.Har haft min avstängd flera år nu.Har ej kärvat.Därför är jag nere i ca 5000kw/år.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2006, 22:28:19 »
Man sparar väl inte speciellt mycket pengar på själva cirkulationspumpsdriften, däremot finns det risk att den fastnar. Detta kan iofs motverkas genom att köra den någon kvart varannan vecka eller så.
Men sedan upptäckte jag häromdagen en helt annan sak på en kombipanna från värmebaronen. Den hade cirkulationspumpen på året om och gick på el. På sommaren så kunde man se att den alltid drog ca 1kw på elpatronen, när man tappade varmvatten högre! Jag trodde att detta var rena skorstensförluster men så stängde jag av pumpen och se - lampan lyser nästan aldrig numera!
Anledningen var att trots att shunten var stängd så läckte det ut lite värme från pannan, framledningen var nästan 30ºC! Så i det fallet så var det ju en ganska stor besparing med avstängd cirkulationspump.
</berätta om konstiga fall>
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
